Rohrkamera orten
Serverzeit: 23 11 2026  11:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rohrkamera orten
BID = 815811
onetwo
kann mir jemand sagen ob,und wenn ja wie,es möglich wäre eine Ortungsfunktion für eine Kanalkamera / Rohrkamera selber zu bauen ?
Danke.
BID = 815813
Verstehe ich nicht!
Die Kamera sieht doch wo sie ist und Du kannste es auf dem Monitor verfolgen.
BID = 815818
onetwo
Es geht um die exakte Ortung des Kamerakopfes, also die Position wo sich dieser genau im Boden, Wand usw. befindet.
Tiefenangabe ist nicht notwendig.
BID = 815819
GeorgS
Die Kamera zieht ein Kabel hinter sich her
oder wird bei einfacheren mit einer
Glasfiberrute geschoben. oder wickelt
ein Kabel hinter sich ab.
Darauf/daran kann man Markierungen alle
Meter anbringen oder die Abwickelvorrichtung
wird mit einem Zählwerk ausgerüstet.
Hast du je so ein Ding in Händen gehabt?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815825
onetwo
Habe ich in den Händen gehabt, auch solche mit elektr. Zählwerk.
Bräuchte aber von der Funktion her sowas in der Art:
http://www.rothenberger.com/de/prod.....roloc
BID = 815835
GeorgS
Frag mal bei Rothenberger nach einem Schaltplan.
BID = 815979
K.
Kannst du was zum verfügbaren Platz, dem zu durchdringenden Material und dessen Dicke sagen? Versorgungsspannungen?
Soll der Empfänger eher handlich, mit/ohne optische/digitale Anzeige sein? Kommt ein Laptop in Frage?
Welches Budget steht zur Verfügung?
BID = 815981
GeorgS
Warum muß ich an "Schatzsuche" und Raubgräberei denken?
Jedenfalls ist die Begründung etwas herbeigeholt.
Diesen Plünderern (Naila!) sind die gängigen
Metallsuchgeräte vom Typ Minensuchgerät wohl nicht
mehr leistungsfähig genug.
Georg
BID = 816069
winnman
Im Kamerakopf eine Spule verbauen, mit Tonfrequenz beaufschlagen.
Eine Luftspule an einen Verstärker.
Mit ein bisschen Übung geht dann die Ortung auf ein paar Zentimeter.
BID = 816963
onetwo
Also genau gesagt geht es um Leckageortungen bei Abflussleitungen im Fussboden, Estrichbereich, in Beton usw. welche ja hauptsächlich aus PE/PP verlegt sind.
Es wäre mir wichtig die Position vom Kamerakopf ziemlich genau zu orten, wie gesagt, Tiefe ist nicht so wichtig sondern die genaue Position um bei Aufstemmarbeiten recht genau dran zu sein.
Dimension der Rohre meist ab 40mm aufwärts, natürlich müssten 90° Bögen bewältigt werden können.
Thank´s
BID = 816979
winnman
Genau das funktioniert mit meinen Angaben!
BID = 817141
onetwo
Hallo winnmann,
könntest Du mir evtl. eine Bauteilliste bzw. Bauplan zukommen lassen oder zusammenstellen oder einen Link schicken ?
Danke
BID = 817143
Das Ganze funktioniert aber nur wenn du nur PE -Rohre und keinen Stahlbeton hast!!! Suche mal nach Induktionsschleifen.
BID = 817317
GeorgS
In diesem Thread wurden nun schon zwei mal
PE-Abwasserrohre erwähnt.
Seit wann gibt es die?
Georg
BID = 817320
hajos118
Bastlerlösung so als Idee:
Eine NF Spule (Luftspule) solltest Du aus einem ausrangierten Lautsprecher bekommen. Ein passender Verstärker ist in jedem "Brüllwürfel" (aktiver Lautsprecher als PC Zubehör) zu finden. Als Signalquelle kannst Du auch einen ausrangierten MP3 Player mit Endlos-Wiedergabe Funktion verwenden ... und empfangen kann man das Ganze mit einem umgebauten magnetischen Mikrofon (Magnet entfernen und ggf. durch Weichmagnetkern ersetzen und Membran fixieren) und einem Laptop mit etwas Software.
Theoretisch alles im besseren Bastelkistchen zu finden.
edit:
@Georg: Kunststoff Abwasser Rohre hab' ich schon vor mehr als 10 Jahren bei meiner Schwester unter dem Haus verlegt. Ob's PE war...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 25 Feb 2012 14:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474848   Heute : 8240    Gestern : 22017    Online : 721        23.11.2026    11:59
