Neotion Digital-RX Nbox 501S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen und Summen Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  19:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Neotion Nbox 501S --- Brummen und Summen Netzteil
BID = 815773
DohrSteven
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Brummen und Summen Netzteil
Hersteller : Neotion
Gerätetyp : Nbox 501S
Hallo Zusammen,
ich haben den Sat-Receiver NBox 501 S. Dieser Brummt und Summt nach dem stecken des Netzteils.
Ich glaube das kommt von der Spule.
Kann mir jemand weiter helfen?
Gruß Steven
BID = 815807
Die 3 Drosselspulen werden da wohl kaum summen, da brummt eher der Übertrager oder der Netzfilter.
Ursache könnte ein trockener Netzelko sein.
Das Foto ist leider unbrauchbar. Gibt es das auch in scharf?
BID = 815852
DohrSteven
Danke für die superschnelle Antwort.
Hier nochmal ein anderes Bild.
Gruß Steven
BID = 816661
DohrSteven
Was denkt ihr Welcher Elko das sein könnte?
Gruß Steven
BID = 816670
Immer noch der Netzelko...
BID = 816704
DohrSteven
Du meinst der große mit 47µF?
Gruß Steven
BID = 816742
Die Werte kann man auf den Bildern nicht erkennen, 47µF kommen aber hin bei einem kleinen Netzteil. Der dürfte dann 400V Spannungsfestigkeit haben.
Wenn der defekt ist, brummt bzw. rasselt das Netzteil mit 100Hz. Lange hält das Netzteil das aber nicht aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528225   Heute : 22219    Gestern : 22653    Online : 450        25.11.2026    19:54
