Bewegungsmelder Siemens Delta Reflex 120°
Serverzeit: 21 11 2026  22:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) siemens (12616)
Problem gelöst
BID = 815696
MrMaxy
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem kleinen Problem ein wenig weiterhelfen. So wie es aussieht, stehe ich mir gerade wohl selbst etwas im Weg.
Wie kann ich es realisieren, dass die an den oben genannten Bewegungsmelder angeschlossene Außenleuchte auch manuell durch einen Schalter eingeschaltet werden kann? In der manuellen Einstellung soll die Außenleuchte also permanent eingeschaltet bleiben, bis ich dann mit dem Schalter wieder auf den "Automatik"-Modus umstelle.
Hier noch ein Link zur Montageanleitung
BID = 815757
Bunkerspirit
Kontakt L und L´ mit Schalter überbrücken. Alternativ L und Leuchtendraht in Abzweigdose abgreifen.
BID = 815831
MrMaxy
In der Tat, so wird das funktionieren! Da habe ich wohl echt auf der Leitung gestanden!
Dann dürfte also auch nichts passieren, für den Fall, dass L und L' per Schalter gebrückt sind und in diesem Moment auch der Bewegungsschalter durchschaltet!?
Wieder ein Problemchen weniger!
BID = 815833
Stopp dieser Bewegungsmelder wird laut BD mit Netzunterbrechung geschaltet also per Taster als Öffner! Ein Schalter parallel zum BW ist nicht vorgesehen!
BID = 815850
ego
Interresant finde ich auch die forderung nach max. 10A absicherung. Diese wird in der Praxis bestimmt zu 99% nicht eingehalten.
BID = 815892
MrMaxy
Der optionale Schalter/Taster ist mir auch aufgefallen. Leider würde ich es als eher unkomfortabel empfinden, wenn man den Taster/Schalter zwei mal betätigen muss, um die angeschlossene Leuchte einzuschalten. Und dann würde diese auch nur vier Stunden eingeschaltet bleiben.
Aber wenn das der Weg ist, den Siemens hier als "Komfortfunktion" anpreist, dann werde ich das wohl so anschliessen müssen.
Vielen Dank für eure Hinweise!
BID = 815911
So geht es mit einem Wechselschalter
BID = 816081
MrMaxy
Das ist DIE Lösung!
So wird die Spannung des Bewegungsmelders nicht unterbrochen und er durchläuft nicht ständig diese Initialisierungsphase. Werde das in der nächsten Woche dann mal so anschließen und berichten!
Allen noch einen schönen Karneval!
BID = 818012
MrMaxy
So, hat leider ein wenig gedauert. Ich haben den Bewegungsmelder wie oben beschrieben angeschlossen und in dieser Form lässt er sich ganz bequem vom Automatik- in den Manuellen-Modus schalten.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443882   Heute : 19662    Gestern : 29111    Online : 435        21.11.2026    22:34
