Siemens SpüMa SI 1501S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SI 1501S --- Zieht kein wasser
Suche nach Siemens Zieht kein wasser
BID = 815271
Rumbastler
Defekt : Zieht kein wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SI 1501S
S - Nummer : 267020337713001712
Messgeräte : Duspol
Hallo mein siemens Geschirrspüler zieht kein Wasser.
Sieb und Zulaufschlauch sind OK ,Wasser Läuft genug durch den Schlauch
zur maschine.
BID = 815521
BMS240
Schau Dir mal die anderen Beiträge an,
wie zieht kein wasser, läuft nicht an usw.
Meist muß nur der Riffelschlauch und das Gehäuseinnere sauber gemacht werden. Ablagerungen sind da vorhanden.
Siehe Bilder in ähnlicher Anfrage
Deshalb spricht der Auqa-Stop-Schalter an, wenn das Wasser nicht schnell genug durch den Riffelschlauch abläuft (nicht nur bei Leckage).
Zufällig hatte meine Schwiegertochter das gleiche Problem
Hoffe geholfen zu haben.
BMS 240
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338384   Heute : 7955    Gestern : 12669    Online : 641        18.11.2026    13:50
