Bauknecht WaMa D266
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 11
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht D266 --- Fehler 11
Suche nach Bauknecht
BID = 815269
UAnders
Defekt : Fehler 11
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : D266
S - Nummer : 8583 502 03000
Messgeräte : Phasenprüfer
Dank dem Mitlesen im Forum bin ich ein wenig schlauer, der Fehler ist leider noch vorhanden.
Die Maschine läuft bis zum Schleudern fehlerfrei. Beim ersten Schleudern (gefühlt ab einer gewissen schnelleren Umdrehung) stoppt die Maschine mit Fehler F11.
Den Kollektor habe ich gereinigt. Die Bürstenkohlen habe ich gewechselt, die alten waren unregelmäßig abgenutzt (ca. 15 mm bzw. 40 mm Rest).
Hat jemand noch einen Tipp oder lohnt der Aufwand einer Reparatur nicht? Maschine ist 10 Jahre alt ...
Danke und Grüße
Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UAnders am 14 Feb 2012 19:03 ]
BID = 815295
Schiffhexler
Moin UAnders
Willkommen im Forum
Kommunikationsfehler zwischen CB und MCU - Verkabelung.Stecker von dern Eelektroniken prüfen,
ggf. mit Kontaktreiger bearbeiten. Anschlussleitungen auf Unterbrechung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334882   Heute : 4447    Gestern : 12669    Online : 782        18.11.2026    8:31
