Solarzellen Modelhaus Schaltung
Serverzeit: 02 11 2026  17:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzellen (657) schaltung (31790)
BID = 815240
Marcwa19197
Ich habe vor, ein Modelhaus mit einer Solarzellenschaltung zu versehen ("Erneuerbare Energien"), Dazu habe ich mir 2 Solarzellen und einen Akku gekauft:
Solarzellen (2mal): http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Akku: 1mal AA 1.2V, 1300mAh (NiMH)
Leider finde ich keine passende Schaltung.. bzw ist dies überhaupt mit den Solarzellen & dem Akku möglich?
BID = 815332
Das kommt darauf an.
Bisher hast du ja nicht geschrieben, was du mit dem bischen Solarstrom anfangen willst.
Du solltest dir nur darüber im klaren sein, daß in geschlossenen Räumen selten die Sonne scheint und bei den dort üblichen Helligkeiten die Solarzellen vielleicht nur 1% der Nennleistung erreichen.
Wenn du Solarströme in der Größenordnung der Nennleistung erzeugen willst, die ja auch im Freien nur bei voller Sonneneinstrahlung und korrekter Ausrichtung der Solarzellen erreicht wird, müsstest du schon die Module aus kurzer Entfernung mit einem Bauscheinwerfer beleuchten.
BID = 815357
Marcwa19197
Also es geht darum, das wenn die Sonne scheint (oder licht auf die solarzellen scheint) der akku geladen werden soll & wenn es dann dunkel wird sollte man mithilfe eines schalters den strom aus dem akku zum beleuchten des hauses (via LED's) benutzen können
BID = 815402
hajos118
Kauf' dir eine der billigen Solar-Gartenleuchten. Da ist die ganze Schaltung schon fertig aufgebaut und funktioniert .... aber nur bei ausreichend guter Beleuchtung!
BID = 815433
Marcwa19197
Wie sieht es mit
http://solar.gch.de/images/lade.pdf
aus, glaubt ihr das funktioniert?
BID = 815467
Schon - aber nicht so, wie du es wünscht!
Mit einer einzigen NiMH-Zelle kannst du im übrigen keine LED betreiben, die sichtbares Licht erzeugt.
Rote LED brauchen etwa 1,7V und weiße sogar etwa 3V.
Am Besten wird es tatsächlich sein, wenn du dir eine der von hajos118 vorgeschlagenen Gartenenleuchten besorgst, denn da ist neben der erforderlichen Ladeschaltung auch ein Spannungswandler drin, der aus den 1,2V der NiMH-Zelle die für den Betrieb einer weißen LED erforderliche höhere Spannung erzeugt.
Die von dir ausgesuchte Solarzelle ist auch recht schlecht zum Laden der einen NiMH-Zelle geeignet.
Die deutlich zu hohe Ausgangsspannung ergibt beim Laden einen miserablen Wirkungsgrad.
BID = 815495
Marcwa19197
Hm,
Das problem ist halt, ich sollte wenn möglich die Schaltung selbst löten, da alles benotet wird..
BID = 815517
nabruxas
Monitorspezialist
Die zu geringe Spannung für die LED könntest Du folgendermaßen lösen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - live.com
BID = 815520
Oder du nimmst einfach 4 NiMH Zellen in Reihe. Dann hast du genug Spannung für die (vor allem weißen) LEDs.
BID = 815522
Marcwa19197
Werde mir glaube noch http://www.conrad.de/ce/de/product/.....R-SET
dazukaufen, dann müsste es ja mit der schaltung funktionieren, oder?
Soory, habe leider kaum Ahnung davon..
BID = 815643
Das merkt man leider und deshalb wird es dir auch nicht viel nützen irgendwelche Teile zusammenzukleistern ohne zu verstehen, warum so und nicht anders.
In Kürze:
1) Mit dem bischen Strom, das die verlinkten Solarzellen innerhalb von Räumen abgeben, wird es dir nicht gelingen die 2,7Ah Zellen jemals voll zu laden.
2) Logischerweise wird man die stromverbrauchenden LED abschalten, solange eine gewisse Helligkeit herrscht und die Solarzellen den Akku laden sollen.
In den Gartenleuchten besorgt das das gleiche IC, das die Spannung der 1,2V Zelle auf den von der weißen LED benötigten Wert hochwandelt.
3) Lies dir erstmal ein paar elektrotechnische Grundlagen an. Auch über die Eigenschaften von LED, Solarzellen und Akkus.
Das Internet ist voll davon.
Wenn du dann meinst genug davon verstanden zu haben, dann besorg dir für 3 Euro oder so eine der erwähnten Gartenleuchten, pule sie auseinander und versuche zu verstehen, wie die Bauteile zusammenspielen.
Du wirst darin ein IC finden, dessen Datenblatt (i.d.R. auf englisch) man studieren muß, um zu wissen wie es funktioniert.
BID = 816491
Marcwa19197
Also,
Ich habe mir jetzt 4 Akkus (2700mAh, 1.2V) gekauft, wenn ich diese in Reihe schalte, leuchten die LED's ohne Probleme.
Aber ich glaube leider nicht, das die Solarzellen stark genug sind diese Akkus auzuladen, wobei es mit nicht um das Volladen geht sondern darum, das man sieht das es mit viel Zeit möglich ist die Akkus vollzuladen (Mit einem Messgerät kann man dies ja Beweisen)
BID = 816495
Ja, weil die Zellen vom Hersteller geladen wurden.
Warte mal ab, wie es aussieht, wenn diese Ladung verbraucht ist!
Wie ich oben schon schrieb, rechne ich damit, daß deine beiden Solarmodule im Zimmer zusammen etwa 1mA abgeben werden.
Mit einem Meßgerät kannst du diesen Ladestrom ja leicht überprüfen.
Nach einer Stunde hättest du also gerade mal 1mAh von 2700 möglichen aufgeladen. Rechne mal aus, wie lange du für eine Volladung brauchen würdest.
Nachts scheint übrigens die Sonne hierzulande nicht.
Oder rechne aus, wie lange du deine 20mA LED mit 1mAh betreiben könntest.
Das lohnt sich, denn du kannst richtig Geld sparen, wenn du den Solarkram beim Händler läßt.
BID = 816593
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du schon Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom der Solardinger bei Zimmerbeleuchtung gemessen?
DL2JAS
BID = 816636
hajos118
Hier noch eine Bastelei, die evtl. interessant ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194071254   Heute : 49466    Gestern : 74163    Online : 372        2.11.2026    17:09
