Vorwerk 9 Tiger 251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor eventl. defekt?
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Tiger 251 --- Motor eventl. defekt?
Suche nach Vorwerk Tiger
BID = 815127
tyr777
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor eventl. defekt?
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Tiger 251
ich habe einen Vorwerk Tiger 251. Zum Motor gehen ja 4 Adern. Da mir die Platine mit dem Triac an den Anschlusskontakten zum Motorstecker abgeraucht ist, habe ich mal den Motor durchgemessen. Ein Adernpaar hat einen Widerstand von etwa 5,5 Ohm das andere nur etwa 1,5 Ohm. Ich denke mal, dass ein Adernpaar zu den Kohlen geht, das andere dann in die Ständer-Wicklung? Hab auch dieses eine Adernpaar (das mit den 5,5 OHm)mal kurz direkt angeschlossen, Motor läuft damit. Kennt jemand die Werte für den Motor (es ist ein 1000 Watt-Motor, gleiche Abmessungen wie das Orginal, aber NICHT orginal Vorwerk). Ich brauche auf jeden Fall eine neue Platine, aber ich wüßte halt gern, ob der Motor auch hinüber ist und deswegen die Platine geschrottet hat.
BID = 815138
Wie sehen denn die Kohlen aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507108   Heute : 1035    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    0:39
