Saeco Kaffee Incanto SUP 021
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinken - Espresso-Kaffee-Was
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Incanto SUP 021 --- Blinken - Espresso-Kaffee-Was
Suche nach Kaffee Saeco Incanto
BID = 814804
Bodode
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Blinken - Espresso-Kaffee-Was
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Incanto SUP 021
Der Automat hatte Wasser verloren, daraufhin wechselte ich die zwei O-Ringe an dem Boiler stutzen und den großen von der Brühgruppe. Beim ersten Einschalten Spülte Sie normal, danach reinigte ich den Wasserbehälter füllte ihn neu und setzte ihn ein. Von daher ging nichts mehr, man hörte dass die Pumpe schaffte aber es kam kein Wasser mehr durch die Brühgruppe, beim Wasser zapfen Seitlich kam dann zuerst Luft dann Wasserdampf daraufhin heißes Wasser. Dann dachte ich dass die Brühgruppe verstopft wäre. Ich überprüfte die Brühgruppe fand aber nichts, nun baute ich im Auslauf das Federventil aus und schob die Brühgruppe in die Endstellung. Nun spülte ich entgegengesetzt durch, die Brühgruppe war frei keine Verstopfung! Dann baute ich die Hülse die sich über den Boiler stutzen schiebt aus, da ich dachte vielleicht sind die gewechselten O-Ringe zu dick und öffnen das Ventile nicht, aber nein die O-Ringe passten keine Probleme beim überschieben. Dann habe ich im Netz nachgeschaut und habe verschiedene Tasten gedrückt nun geht nichts mehr es blinken Espresso, Kaffee und Wassermangel das Ominöse ist wenn ich Seitlich das Ventil öffne pumpt die Pumpe Wasser wird aber nicht aufgeheizt.
Für ein Hilfe bin ich sehr Dankbar hoffe doch, dass mir jemand von Euch helfen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bodode am 11 Feb 2012 13:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bodode am 11 Feb 2012 13:17 ]
BID = 814813
prinz.
Moin
Was für O-Ringe wurden verbaut oder anders gefragt wo gekauft?
Ach und son paar schöne Fotos
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 814845
Bodode
Hallo prinz,
die O-Ringe hatte ich bei Kaffeemaschienendoktor für Saeco Incanto bestellt, die O-Ringe sind die gleichen wie verbaut waren. Von daher kann das mit den Ringen kein Problem sein. Beim ersten einschalten spülte sie ja noch ganz normal, nur blinken nun diese 3 LED Espresso+Kaffee+Wassermangel, und weiter macht sie nichts mehr?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bodode am 11 Feb 2012 18:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507421   Heute : 1350    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    0:51
