LG Verst LH RH 761 IA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 815108
TMitrovic Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Verstärker
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : LG
Gerätetyp : LG LH RH 761 IA
hier erstmal die Vorgeschichte:
Von bekannten bekam ich das Lautsprechersystem (5.1) von LG (LH RH 761 IA), leider ohne den DVD Recorder da es bekannter auch nicht mehr hatte. Ich hatte auch vor die ganzen Lautsprecher als passiver Lautsprecher zu benutzen. Ich kaufte mir DENON Verstärker AVR 1908. Jetzt habe ich festgestellt das der Subwoofer Anschluss an den DENON Verstärker ein PRE OUT Ausgang ist und da es nur für aktiven Subwoofer gedacht ist.
Folgendes Problem:
Jetzt habe ich gedacht wie könnte ich den DVD Recorder Simulieren, und indirekt den Subwoofer als Aktiven verwenden, da die Endstufe schon im Subwoofer ist.
Die Platine wo man der DVD Recorder früher an den Subwoofer angeschlossen hat einen Stecker ähnlich s-video.
Dieses kann ich von der Platine wo dieser Stecker angelötet ist, ablesen:
1. DGND
2. AMP-PWR-DECT
3. AMP-ON
4. OPTION IN
5. AMP-CLK
6. AMP-DATA IN
7. SPDIF
8. AMP-ENA
9. AMP-DATA OUT
Hat einer eine Idee wie das zu lösen ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Todor Mitrovic
BID = 815114
Die üblichen AV-Verstärker sind alle für Aktivsubwoofer gedacht.
Lösen kannst du das Problem am einfachsten durch den Einbau eines anderen Verstärkers. Der Subwoofer enthält u.A. den kompletten Verstärker für alle Kanäle und wird vom DVD-Player mit digitalen Signalen versorgt und auch von dort gesteuert.
Für einen Umbau wären umfangreiche Elektronikkenntnisse erforderlich.
Alternativ einen geeigneten Subwoofer kaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516055 Heute : 10030 Gestern : 22653 Online : 430 25.11.2026 7:24 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.89202809334
