Keller unter Wasser und der HAK wird Tauchsieder |
BID = 815085
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
BID = 815093
GeorgS Inventar
Ich war der Meinung, diese Kästen seien wasserdicht...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815095
| klar die lassen das Wasser rein, aber nicht raus (Hak und Zählerschränke im allgemeinen IP3.0) |
BID = 815100
clembra Inventar
| Das ist auch wichtig, damit das ganze mit Atomstrom verseuchte Wasser nicht ins Grundwasser sickern kann |
Normale HAK sollten aber eigentlich IP54 sein, oder?
Auch separate Zählerkästen kenne ich nur in IP54, zumindest bei deren Erstinstallation. Allerdings werden Zähler hier gewöhnlich in ein Zählerfeld der HV integriert, was das ganze auf IP30 reduziert.
BID = 815101
Geyer Hak IP54
BID = 815102
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
IP54 ist einiges, aber bei weitem nicht Wasserdicht.
BID = 815109
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hier mal der passende Link zu den IP-Schutzgraden: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutz.....er.29
Wie der Fachmann weiss, beginnt der Wasserschutz gegen (zeitweiliges) Untertauchen bei IPx7, ernstzunehmend erst bei IPx8.
Fachgerechte Montage vorausgesetzt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 13 Feb 2012 19:44 ]
BID = 815110
| | Die Mitarbeiter der Stadtwerke bemerkten beim Abschalten der Stromversorgung einen sehr hohen Lastfluss in ihrem Schaltschrank, was ebenfalls für einen Stromfluss in dem Keller spricht. |
messen die das vorher oder woran sehen die das
BID = 815111
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Abrissfunke und Erfahrung.
123abc
BID = 815113
Es gibt auch Stromzangen.
BID = 815115
BID = 815124
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Ja das mit den Abreissfunken trifft voll zu.
Wenn man öfter mal NH-Sicherungen unter Last zieht dann kann man schon grob beurteilen was da an Last drauf ist.
BID = 815180
prinz. Moderator
Moin
Ähnliche Bilder hatte Ich doch auch mal gepostet
Da stand das Wasser bis unter die Kellerdecke.
War ein unbewohntes Hinterhaus.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 815201
kaiand1 Gesprächig
Abreissfunken...
Dabei soll man ja doch nicht unter Spannung Arbeiten ...
BID = 815214
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Und jetzt wisst ihr, warum die HAKs in Wien normalerweise außen an der Fassade sind... da kann erstens der HAK nicht so leicht absaufen und zweitens kann leichter in Notfällen freigeschaltet werden (bei Neubauten ist ein HAK außen Pflicht, bei alten MFH war er oft direkt hinter der Haustür innen).
