ELV FC7008 Frequenzzähler Schaltungsunterlagen gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzzähler (195)
BID = 815013
ASZ
suche den Schaltplan für einen ELV FC 7008 Frequenzzähler ! Wichtig, ich suche den Scahltplan des 25Mhz Quarzofen der Selbstauversion !
Google findet leider hierzu rein gar nichts und bei ELV auf deren Seite ist der Zähler nicht mehr gelistet.
Hat jemand den Plan des 25Mhz Quarzofens und kann mir den per PDF oder mail zukommen lassen ?
Ich habe eben 2 dieser Geräte eines als Bausatzversion und einmal als Fertiggerät und beim Fertiggerät war keine Schaltungsunterlage dabei und hat auch einen Ofen in SMD Bausweise was beim anderen Zähler eben nicht der Fall ist hier wurde manuell konventionell bestückt und ich klaube da hat wer modifiziert, nur was gehört eben original auf diese Platine ? desswegen die Frage nach einem Schalt-Bestückungsplan vom Quarzofen.
Danke im Voraus
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASZ am 12 Feb 2012 23:15 ]
BID = 815018
sepp@kaernten
..klickmich!
..aus dem Thread: klickmich!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 815020
ASZ
Danke für den - die Links, diesen Plan habe ich, und im anderen Forum sind die Links alle TOT , jedoch ist im Plan der OCXO nur in gezeigter Lageform sichtbar jedoch nicht wie dieser aufgebaut ist, und mein FC7008 hat eben neben dem OCXO einen 10K Spindeltrimmer zum abgleich dieser ist mit R66 bezeichnet nur in dem Plan gibt es diesen leider nicht wo eben das Problem ist.
Der OCXO in diesem bausatz musste per Hand aufgebaut werden, und genau diese Schaltungsunterlage suche ich, die ist bei dem Plan leider nicht dabei.
BID = 815106
PhyMaLehrer
Ich habe hier die Anleitung zum OXCO und kann sie als PDF schicken. PMme doch mal deine Emiladresse! Dann kommt sie prompt!
BID = 815107
ASZ
    asz-muenchen äht arcor.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
bitte hier hin schicken !
Vielen Dank
BID = 815182
PhyMaLehrer
... und ab die Post!
BID = 815227
ASZ
Danke, ist angekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497152   Heute : 13716    Gestern : 16862    Online : 1030        24.11.2026    16:17
