Gorenje KüSchr RU 5002 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisfach wärmt bis 0° auf
Serverzeit: 04 11 2026  08:29:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Gorenje RU 5002 B --- Eisfach wärmt bis 0° auf
Suche nach Gorenje
BID = 814943
luegenstift
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Eisfach wärmt bis 0° auf
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : RU 5002 B
S - Nummer : 44830051
Typenschild Zeile 1 : Kältemittel R600a
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
[Zusatz zu den Messgeräten:
SUNARTIS Kühl-Gefrierschrankthermometer analog Herst. Mingle Willich/DE - Model No. T837SL (Conrad)]
habe (fast) *genau* dieselbe Kiste wie dieser User hier:
(Ausgenommen mein separat seitlich angebrachtes Rändelrad für die Temperaturregelung; beim User dort ist es intern versenkt und nur von vorn mit dem Finger bedienbar)
Habe auch so eine "Single-Miniküche".
Eisfach ist [**], also sollte die -12°C halten.
Aber genau mit dem Halten gibt's ein Problem...
Mir fiel schon vergangenes Jahr auf, dass Speisen wie Fischstäbchen oft zu sehr mit dem Finger einzudrücken waren. Manchmal war es richtig schön eiskalt im Fach aber eben manchmal auch nicht.
Das Problem ist für mich klar zu beschreiben: Kompressor ist irgendwie im dauernden "Energiesparmodus" und schaltet nur dann ein, wenn er wirklich muss.
Natürlich ist das schön, wenn er Strom sparen will - nur meinen Tiefkühlsachen bekommt das überhaupt nicht.
Dieses Verhalten führt dazu, dass das Eisfach laut mehrfacher Kontrolle mit o. g. Thermometer bis 0°C (!) warm wird, und sich der Kompressor viel zu spät zur Temperatur-Nachregelung einschaltet.
Ein effektiver Workaround ist es, die Tür einfach absichtlich bei fest geschlossenem Eisfach (bei noch ca. -8 °C) ca. 2-3 Minuten aufzulassen, dann geht der Kompressor i. d. R. wieder an, und es bleibt alles für mehrere Stunden auf gewünschter Temperatur.
Power an sich hat er genug: trotz ** - Fach (werkseitig ausgelegt für -12°C) kommt der anfangs bis -20 °C runter.
Trotzdem würde ich gern mal wissen, wo das Verhalten herrührt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luegenstift am 12 Feb 2012 17:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170975   Heute : 19807    Gestern : 65408    Online : 914        4.11.2026    8:29
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
