Miele WaMa W2597 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2597 WPS --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach Miele W2597 Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 814549
tom1050
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Gerätetyp : W2597 WPS
S - Nummer : 10/6723060
FD - Nummer : n/a
Typenschild Zeile 1 : 2100-2400 W
Typenschild Zeile 2 : Vol. 5 kg
Typenschild Zeile 3 : HW05-3
Habe meinen Mund zu früh aufgerissen Wasser kommt zwar, geht aber nicht wieder...
Problem:
Maschine geht in den Waschgang - OK
Maschine spült - OK
Maschine soll pumpen - OHNE FUNKTION
Die Pumpe selber brummt, Turbinenrad ist freidrehend.
1. Mal bei 60° Kochwäsche:
Programmabruch, LED für Knitterschutz/Ende leuchtet dauerhaft und im Display erscheint - - - untermalt mit wiederkehrenden Tönen, ansonsten keine Meldung
2. Mal bei Spülen/Endschleudern:
8 Minuten stehen im Display, LED Pumpen leuchtet, Trommel dreht, Pumpe brummt. Bei etwa 6 Minuten bleibt die Zeit "stehen", LED Endschleudern leuchtet, Wasser steht noch im Bottich, Wasser wird nicht abgepumpt
Schonmal vielen Dank für Hinweise.
BID = 814574
tom1050
Guten Morgen, oder soll ich noch sagen Hallo?
Vor gut 3 h hat mein Schatzi zu mir gesagt, ob es das Wert sei und für was wir eigentlich Geld verdienen...
Habe dann begonnen, hier noch etwas quer zu lesen und habe dann die linke Seitenwand abgebaut und sämtliche Schläuche abgetastet, ob evtl. ein Fremdkörper fühlbar ist. Nichts.
Danach habe ich den Ablaufschlauch demontiert und wollte diesen durchspülen. Auf beiden Seiten war es nicht möglich, das Wasser durch den gesamten Schlauch durch zu leiten
Mit Draht versucht, durch zu kommen. Fehlanzeige. Dachte an ein Rückschlagventil.
Im Waschbecken dann heißes Wasser in den Schlauch einlaufen lassen, kam ziemlich viel Dreck (von der Innenwand) raus, danach ploppte eine Scherbe (!?) raus. Irgendwann mal hatte ich Durchgang, Schlauch wieder montiert und dann lief die Pumpe auch wieder
Zwischendurch nochmals ins Waschbecken geschaut, die Scherbe war nicht mehr da! Offensichtlich hat es sich um EIS gehandelt.
Schon merkwürdig. Waschmaschine steht in der Waschküche im Keller, da dürfte es doch eigentlich nicht gefrieren. Evtl. ist das auch mit dem Zulaufschlauch passiert, möchte ich nun aber nicht mehr testen.
Dann habe ich mir 1:26 Stunden Kochwäsche bei 60° gegeben mit dicker Jacke, Mütze und Handschuhen und das Waschprogramm wurde ordnungsgemäß beendet. Manchmal verstehe ich die Welt nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572674   Heute : 9807    Gestern : 30885    Online : 632        27.11.2026    9:32
