AEG WäTro T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T59840 --- Kompressor läuft nicht
BID = 814461
Schnurzel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor läuft nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T59840
S - Nummer : P502867
FD - Nummer : 916 096 176 0 0
Seit neuestem macht unser Kondenstrockner mit Wärmepumpe nur noch kalte Luft. Den Kondensator für den Kompressormotor habe ich überprüft. OK.
Was kann es noch sein? Ein Relais?
Hat einer einen Schaltplan????
Grüße
BID = 814465
Mirto
Liegt Spannung am Kompressor an?
Rainer
BID = 814584
Schnurzel
Mess ich jetzt dann gleich.
Was ich vergessen hab zu erwähnen: es wird Fehler "E60" angezeigt.
Was sagt uns das???
Grüße
BID = 814607
Schnurzel
Also: am Kompressor ist ein kleiner Schalter angebaut.Der aber nicht durchschaltet. Schaltet der strom- oder temperaturabhängig?
Kann man den irgendwie prüfen?
Grüße
BID = 814609
Schnurzel
Hab den Schalter ausgebaut. Auf grund des Montageortes kann es eigentlich nur ein stromsensibler Schalter sein.
Mit den Bezeichnungen darauf kann ich aber nichts anfangen....
Gibt es so was als Ersatzteil?
Und wenn ja:wie ist die Bezeichnung?
Grüße
BID = 814610
prinz.
Moin
Stell mal ein Foto mit den ganzen Daten drauf rein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 814629
Schnurzel
hab grad den Überstromschutz gegen einen anderen getauscht.
Löst ebenfalls aus. Damit ist für mich klar daß der Kompressor a.A. ist.
Werd mich mal auf die Suche nach einem Kältetechniker machen...
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459437   Heute : 14808    Gestern : 20435    Online : 727        22.11.2026    18:41
