Sharp LCD-FS LC-32RD8E LC-32RD8E -BK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Panel Defekt
Serverzeit: 23 10 2026  05:27:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sharp LC-32RD8E LC-32RD8E -BK --- Panel Defekt
Suche nach Sharp Panel Defekt
BID = 814077
Rumpelstilzchen123
Geräteart : LCD TV
Defekt : Panel Defekt
Hersteller : Sharp LC-32RD8E
Gerätetyp : LC-32RD8E -BK
Hallo erstmal, ich bin neu hier.
Ich habe ein kleines Problem und zwar hat kürzlich eines meiner Kinder ein Spielzeug gegen unseren Flachbildfernseher geworfen. Die äußere Scheibe hat keinen Kratzer, aber das ganze Bild ist hinüber, nur noch bunte Streifen quer durchs Bild.
Nun habe ich in einem Fernsehreparaturbetrieb angerufen und wollte nachfragen, was eine Reparatur kosten würde. Da sagte man mir, ich solle ihn am Besten wegwerfen, da das Panel defekt wäre und eine Reparatur mehr kosten würde, als der Fernseher (vor 3 Jahren für 600 und ein paar zerquetschte gekauft).
Nun bin ich leider kein Freund der Wegwerf-Mentalität, weswegen ich am liebsten das Panel selbst besorgen und austauschen würde.
Nun meine Fragen:
Bekomme ich das als Laie hin?
Wo bekomme ich ein passendes Panel her?
Was für Angaben brauche ich, um ein passendes Panel zu finden?
Schonmal vielen Dank für jede Antwort, die mir weiterhelfen könnte.
Ich hab ihn übrigens vorhin mal aufgeschraubt und füg mal ein paar Bilder mit ein, vielleicht hilft es weiter?
BID = 814081
Das hängt von deinen Fähigkeiten ab.
Das wird schwierig werden. Da ein Panelbruch nunmal ein Totalschaden ist, werden Ersatzpanels selten angeboten.
Die Bezeichnung des Panels. Die sollte auf einem Aufkleber auf dem Panel zu finden sein. Dazu mußt du das Gerät erstmal komplett zerlegen.
BID = 814091
Rumpelstilzchen123
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Komplett zerlegen heißt noch mehr, als ich es jetzt gerade getan habe? Also praktisch alles, was nun noch aufgeschraubt ist, auch noch abschrauben?
BID = 814108
sth7
Bei vielen Sharp-Modellen (also bei Eigenentwicklungen, zu denen dein Modell gehören sollte)kann man die Front nach abnehmen der Rückwand auch lösen und abnehmen, ohne das Innenleben auseinander nehmen zu müssen. Du solltest dann nach einem Aufkleber mit "LK315....." suchen. Ist oft am Rahmen des Panels drauf, unter der Front. Sollte dann auch gleich die Artikelnummer sein.
sth7
BID = 814111
Rumpelstilzchen123
Mal ganz blöd gefragt (ich kenn mich echt kaum aus):
Das Panel ist praktisch das silberne Ding, in dem die Frontscheibe auch eingebaut ist und auf dem alle anderen Elektro-Sachen draufmontiert sind?
BID = 814114
Ja, das Panel ist das komplette Display. Eine Frontscheibe gibt es im Prinzip nicht, die ist ebenfalls Teil des Panels und eigentlich eine Folie. Darunter befindet sich eine dünne Glasplatte, bzw. bei dir die Reste davon.
BID = 814117
Rumpelstilzchen123
Und wenn ich praktisch die Rückwand weg habe, kann ich das gesamte Teil einfach aus dem Vorderteil heben und das Panel von vorne aufschrauben, ohne alles hinten dran abschrauben zu müssen und dort seh ich dann die Artikelnummer?
BID = 814122
Das Panel kann man nicht aufschrauben bzw. das ist nicht nötig.
Die Bezeichnung steht auf dem Rahmen des Panels oder auf der Rückseite. Spätestens zum Wechseln mußt du aber alles zerlegen, sofern du irgendwo ein Panel bekommst.
Wirtschaftlich ist und bleibt es allerdings ein Totalschaden. Ein neues Panel, sofern zu bekommen, wird teurer als ein neues Gerät. Ein gebrauchtes wird den Zeitwert des Fernsehers überschreiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620319   Heute : 5259    Gestern : 34773    Online : 143        23.10.2026    5:27
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
