220v Adapter für Makita 18v Li Serie
Serverzeit: 29 10 2026  18:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: makita (277)
BID = 813615
Tursiops
Ich bin neu hier also ersteinmal ein freundliches Hallo an Alle!
Angemeldet habe ich mich hier, weil ich einen Rat brauche ob meine Idee technisch umzusetzen ist...
Ich besitze beinahe die gesamte 18V Lithium Ionen Serie von Makita. Eine tolle Sache für unterwegs, die ich nicht mehr missen möchte. In der heimischen Werkstatt kann der Akkuwechel jedoch etwas nervig werden, zumal die Akkus oft schneller leer sind, als ich sie wieder aufgeladen bekomme. Besonders die Handkreissäge und der Winkelschleifer ziehen verdammt viel Akkupower.
Meine Idee war nun für die heimische Werkstatt aus zwei älteren defekten Akkus einen Adapter für das 220V Netz zu basteln. Das Problem: ich verstehe nicht viel von Elektronik. Ist das Projekt überhaupt umsetzbar? Was würde ich an Teilen benötigen?
Die Akkus haben 18V und 3,0Ah. Sie sind zwar gechipt, dass ist jedoch nur für die Ladung, die Geräte selbst haben nur zwei normale Kontakte (+&-)
Ich auf Eure Hilfe und Geduld
Gruß tursiops
BID = 813617
Dazu bräuchtest du ein 18V Netzteil, das einen relativ hohen Strom liefern muß. Wie hoch genau, müßtest du mal messen, aber bei schwergängigen Schrauben werden da einige Ampere fließen.
Als Selbstbauprojekt für den Einstieg ist das alles andere als ideal.
BID = 813619
Tursiops
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das messen wird schon schwierig ohne das Gerät zu öffnen... Ich denke mir erstmal was aus um den Akku nicht direkt anschließen zu müssen. Dann kann ich auch wo ran zum messen.
Zur Verfügung stehen würden derzeit zwei alte Notbook Ladeteile je 18V 2,86 Ah, wäre natürlich toll, wenn ich diese nutzen könnte.
Gruß tursiops
BID = 813622
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie schnell ist im Dauerbetrieb bei einer leistungshungrigen Maschine der Akku leer?
DL2JAS
BID = 813623
Du wirfst A und Ah durcheinander. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
BID = 813639
Tursiops
Ja Sorry, mein Fehler!
Bei den leistungshungrigen Maschienen hält ein neuer und voller Akku ca. 10min im Dauerbetrieb.
Allerdings ist auch dies sehr individuell davon abhängig, welche Leistung ich abfordere.
Bei 35mm wasserfestem Sperrholz z.B. hält ein Akku an der Säge nur ca. 5min.
Das ist dann auch das Maximun, was ich der Säge und dem Akku anbieten kann.
Gruß tursiops
BID = 813641
dl2jas
Dann machen wir mal eine einfache Rechnung.
Wenn Du den Akku 5 min mit 36 A belastest, ergibt das 3 Ah. Du müsstest ein Netzteil bauen, was 36 A und 18 V liefern kann, ergibt 648 Watt. Dein Netzteil vom Schlepptopf reicht vermutlich gerade mal, daß sich der Motor eines Werkzeugs im Leerlauf dreht.
DL2JAS
BID = 813711
powersupply
Zu den von dljas gemachten Angaben kommt noch, dass Du für die 36A mit wenigstens 2 x 6mm2, besser 2 x 10mm2als Zuleitung zur Maschine rkalkulieren solltest damit der Spannungsabfall nicht so sehr ins Gewicht fällt.
Zudem sind die benötigten Netzteile auch kein Schnäppchen
powersupply
BID = 813716
K.
Man könnte einen der Akkus schon mal leer machen (wenn er eh schon tot ist), dann kann man da drüber den den Verbrauch messen... aber bei angepeilten 36A wird es mit Wald und Wiesenmultimetern schon nix mehr. Da wirst du wohl oder übel sowieso mit einem Kasten Bier bei einem geneigten Elektriker auflaufen müssen.
Im Handbuch steht auch keine Leistungsaufnahme?
BID = 813733
Wenn das ganz ohnehin ohne Akku betrieben werden soll, warum kaufst du dann nicht einfach normale Elektrowerkzeuge?
Sägen, Bohrmaschinen usw. gibt es auch ohne Akkubetrieb. Das dürfte deutlich günstiger sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193832812   Heute : 44115    Gestern : 49271    Online : 404        29.10.2026    18:12
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
