Fußgängerampel - Cius3
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 810267
Juergen96
Hallo Liebes Forum,
Ich muss von der Schule aus eine Projektarbeit machen, ich habe das Thema "Fußgängerampel mir Cius3" gewählt,
muss alles erst bis Ende des Schuljahres (Juli) fertig haben, jedoch möchte ich mich vorab mal informieren.
Von der Software Cius3 (http://cius2.de/) gibt es auch schon ein Ampelmodell, jedoch sollte ich eins selbst bauen.
Nur wie verbinde ich das das interface dann mit meiner Ampel?
Auf die Programmiersprache etc. will ich noch nicht eingehen da ich mich dort erst richtig einlesen muss..
Liebe Grüße
BID = 810328
Die Mir ist doch schon vor einer ganzen Weile abgestürzt.
Wozu brauchen die jetzt noch eine Fußgängerampel?
BID = 810332
Da wir weder dein Interface, noch deine Ampel kennen, können wir dir das schlecht beantworten.
Lt. Belegungsplan gibt es verschiedene Ein- und Ausgänge sowie einen Eingang für die Spannung, die dann an den Ausgängen anliegt, der alternativ auch Intern auf eine Spannung gelegt werden kann.
An die Ausgänge kommt halt deine Ampel, an die Eingänge Kontakte für die Anforderungstaster.
Du müßtest deine Frage schon etwas genauer stellen.
BID = 810336
ElektroNicki
Was ist das denn bitte für ein Overkill?
Sowas simples bekommt doch sogar ein mit BASCOM programmierte AVR hin, mit gleichzeitiger Visualisierung der internen Timer auf nem separaten Display.
PS:
Cius.... hat das was mit Wännä zu tun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 16 Jan 2012  0:39 ]
BID = 810341
Dark Dragon
ElektroNicki hat am 16 Jan 2012 00:38 geschrieben :
Ach was ... Overkill ...
Du unterschätzt so ein Projekt.
Bedenke, dass sich die Steuerung selbst überwacht und im Fehlerfall sichere Signalzustände geschaltet werden müssen.
Vor allem auch bei Ausfall von Leuchtmitteln.
Das es funktioniert ist zweitrangig.
Hier geht Sicherheit vor Funktion.
Ich habe noch eine Siemens Simatic 115U.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 16 Jan 2012  3:49 ]
BID = 811944
Juergen96
Kennt denn jemand von euch das Programm ?
Ich hab nun das Programm soweit geschrieben,
nun frag ich mich wie ich das verkabeln muss..
Muss ich zB die 3 Led´s von der Autoampel parallel oder in Reihe schalten ?
Also die Verbindung zum Interface ist mit einem 25 Sub-D Stecker, sprich ich hab 25 Kabel.. brauch ja aber nur 5 (Led rot, Led gelb, Led grün von der Autoampel + Led grün, Led rot für die Fußgänger)
Löte ich einfach an ein Kabel (natürlich auf den Ausgang auf den ich alles programmiert hab) einen Widerstand + die Led und schließ es dann an Masse an oder muss ich noch irgendwas beachten ?
Lg
BID = 811948
Juergen96 hat am 25 Jan 2012 17:04 geschrieben :
Wir programmieren lieber mit richtigen Programmiersprachen...
Wie willst die bei ner Reihenschaltung einzeln ansteuern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Jan 2012 17:21 ]
BID = 811952
Juergen96
Kleinspannung hat am 25 Jan 2012 17:20 geschrieben :
Dann wirst du es ja kennen, sonst könntest du ja nicht so über das Programm urteilen
Für mich war eigentlich auch gleich klar dass ich einfach zB von Pin1 das Kabel an die Masse anschließ, von Pin 2 auch usw..
Aber ein Kumpel, der das gleiche Projekt macht, hat mir letztens was von einer Reihenschaltung erzählt..
Aber zum Glück hab ich ja euch
Ich habe ja auch 2 digitale Eingänge (die Taster von den 2 Fußgängerampeln)..theoretisch würde es ja reichen wenn ich im Programm nur einen programier und dann von Pin1 (von dem Stecker für den Eingang) ein Kabel an Taster 1 + Taster 2 mache..
Oder soll ich lieber 2 Eingänge programieren ?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Juergen96 am 25 Jan 2012 17:36 ]
BID = 812290
Juergen96
kann mir keiner sagen ob mein "plan" richtig ist ?
BID = 813480
Juergen96
schade dass hier niemand mehr antwortet :/
Falls doch noch jemand reinschaut, kann mir jemand sagen wie mal die Funktion von einem Interface gut und kurz beschreiben kann ?
Ist das so richtig, dass ich bei der Software(pc programm) die befehle eingeb, der Pc sie an das Interface weitergibt und das Interface die Befehle dann in brauchbare (bei mir Spannung // keine Spannung) umwandelt?
BID = 813508
Z.B. in dem man die nicht leuchtenden Lampen kurzschliesst.
Eins solche Schaltungstechnik ist zwar nicht üblich, aber sie hat auch gewisse Vorteile.
Vielleicht, weil kein Plan zu sehen ist.
BID = 813513
Juergen96
perl hat am  3 Feb 2012 20:14 geschrieben :
Jo, mit dem Plan war die oben beschriebene Verkabelung gemeint, das hab ich aber nun soweit kapiert..
Nur frag ich mich zurzeit was das Interface genau macht... ?
BID = 813514
Du brauchst nicht den ganzen vorigen Beitrag zu zitieren, man sieht ihn ja.
Welches?
BID = 813526
Juergen96
Ich kann leider nicht den genauen Link kopieren,
einfach auf http://cius2.de/ und dann auf "Mediensystem" - "Hardware - 1 universelles Interface mit Anschlusskabel zum PC (seriell) und zu den Modellen"
http://www.max-computer.de/cius2/images/CIUS_Interface_klein.jpg
BID = 813546
Wennn man da auf "Detallierte Informationen zu Hardware und Software hier " klickt, bekommt man dieses:
Error 404 - Not found
Die angegebene Seite konnte nicht gefunden werden.
Das nenne ich mal eine gelungene Erklärung!
In der Dokumention T33-ka3.pdf bekommt man immerhin eine Idee was in dem Kistchen vorgeht.
CIUS ist ein Acronym für "Computer Interface für universelles Steuern".
Man sieht, dass da ein Microcontroller drinsteckt, der über eine RS-232 Schnittstelle mit dem PC kommuniziert und von dort offenbar Befehle empfängt und Statusmeldungen und Messwerte zurückschickt.
Des weiteren bedient dieser Microcontroller mit z.T. leistungsfähiger Treiberelektronik eine Menge Leitungen an diversen Schnittstellen, so dass er damit Lämpchen anzünden kann oder sogar den direkten Anschluß von zwei Schrittmotoren ermöglicht.
Des weiteren können da Kontakte oder Schalter angeschlossen werden, um dem PC irgendwelche Eingaben zu übermitteln und außerdem kann das Teil Gleichspannungen messen, und den digitalisierten Messwert dann dem PC zur Verarbeitung schicken.
Vermutlich bedient der eingebaute µC auch noch ein paar Zeitgeber, die man mit den Signalen verknüpfen kann, weil die Kommandoübermittlung vom PC normalerweise zeitlich recht ungenau erfolgt.
Der Strom, mit dem die Box die diversen Lampen Motore etc. versorgt, und den sie selbst ja auch benötigt, muß von einem externen Netzteil gestiftet werden.
Das ist so, pi mal dickem Daumen, was die Box macht.
Details, wie z.B. das Protokoll mittels dessen die Box mit dem PC kommuniziert, und wie stark man etwa die verschiedenen Aus- und Eingänge belasten darf, wirst du sicher selbst in der Dokumentation zum System finden.
P.S.:
Bei der Programmiersprache scheint es sich, nach den wenigen Zeilen, die ich gesehen habe, um einen Basic-Dialekt zu handeln.
Irgendwie habe ich den Eindruck, daß man da QBasic vo Microsoft hergenommen hat, und mit ein bischen grafischer Oberfläche und ein paar CIUS-systemspezifischen Anweisungen verziert hat.
Wenngleich Basic sehr leicht zu erlernen ist, bezweifle ich doch aus programmiertechnischer Sicht, ob man diese Sprache heute noch lehren sollte.
Da gibt es zwischenzeitlich sicher besseres.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2012  1:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332394   Heute : 1946    Gestern : 12669    Online : 581        18.11.2026    4:36
