Problem mit Paulmann 3x35W Leuchtensystem |
BID = 813394
janosch1308 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 64839 Münster
Hallo ihr netten Helfer.
Ich habe ein Problem mit meinem 12V 3x 35W Eibauleuchtensystem von Paulmann (Trafo mit Dimmer und Fernbedienung). Um unötige Probleme zu vermeiden, habe ich einen Funktionstest des Systems durchgeführt, indem ich es ohne einzubauen angeschlossen habe. Wenn ich den Lichtschalter nun betätige, gehen die drei Leuchten an und nach ca 1Sek von selbst wieder aus. Ich habe alle Anschlüsse überprüft, konnte aber hier keinen Fehler finden. Woran könnte es liegen, dass die Leuchten nicht an bleiben?
Vielen Dank im voraus.
LG Janosch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: janosch1308 am 2 Feb 2012 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: janosch1308 am 2 Feb 2012 22:28 ]
BID = 813422
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi Janosch und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Fürmich klingt das aus der Ferne udn ohne weitere Details nach Überlastung eines elektronischen Vorschaltgerätes.
Was steht denn auf dem "Trafo" drauf..? Ein paar aussagekräftige Photos wären hilfreich, kannst Du hier auf den Forenserver hochladen.
Sind das wirklich 35W-Leuchtmittel?
Handelt es sich um steckerfertige Verdrahtungssätze, oder hast Du mit einzelnen Leitungen und Klemmen selbst verdrahtet?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 813446
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
und falls zweiteres, sind die Leitungen zwischen Trafo und Lampen eher 1m oder eher 5m lang?
BID = 813631
danke für die freundliche Begrüßung und eure schnelle Hilfe. Ich habe am Leuchtensystem nichts selbstständig verändert. Ich habe es so wie es geliefert wurde zusammengebaut und ans Netz angeschlossen. Die von mir verwendeten Leuchten waren auch ein Teil dieses Systems und haben sicher 35W.
Ich werde versuchen einige Bilder hochzuladen, dass ihr euch einen besseren Eindruck verschaffen könnt.
Vielen Dank
LG
Janosch
BID = 813632
Die Bilder sind zu groß, bitte mit einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern bzw. stärker komprimieren.
