Bluetooth Spannungsregler
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523) spannungsregler (3129)
BID = 813289
Baetschela
ich will mir eine kleine App schreiben, mit der ich per Bluetooth eine Spannung (in meinem Fall eine Lichtsteuerung von max 9Volt) regeln kann.
Nun habe ich leider keine Ahnung welche Bauteile zu verwenden sind, geschweige denn von der Schaltung.
Ist diese einfach zu erklären?
Danke für Antworten und Grüße
BID = 813290
Hmm... irgendetwas passt da nicht zusammen...
Wie man so eine Anwendung schreibt, weißt du aber?
Was genau willst du da regeln (oder meinst du steuern?)
Und wo/wie soll es eingesetzt werden?
BID = 813327
Baetschela
Die Anwendung bekomme ich geschrieben.
Der Mikrocontroller bzw. das zu verwendene Bauteil soll eine indirekte Beleuchtung steuern, (AN | AUS | mehr Spannung | weniger Spannung)
BID = 813343
Für die Steuerung der Helligkeit würde sich PWM anbieten. Das PWM Signal lässt sich relativ einfach mit einem µC Programmiern. Der Ausgang vom µC muss dann nur noch mit einem Treiber versehen werden.
Woraus besteht die Beleuchtung eigentlich? Aus LEDs?
BID = 813347
ElektroNicki
Guck mal nach Amarino...
Braucht zwar afaik Android, aber das ist meines Erachtens auch das beste Handybetriebssystem überhaupt, hier zeigt Linux, was es kann
BID = 813424
Baetschela
Ja genau, beleuchtung soll nachher aus LED bestehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315432   Heute : 10211    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    18:51
