Makie SWA 1501 Endstufenmodul
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 813021
d.j.sylvio
Habe gerade 2 Endstufen von den oben genanten Aktivboxen auf dem Tisch liegen.
Das Problem ist das die 2 keinen sauberen bass bzw. die Leistung mehr bringen. Hab auch schon einen AB vergleich gemacht zwischen ganz und defekt. Bei den defekten fehlt der Druck und es hört sich an als wenn mehr mitten mit durch kommen die anfangen zu zerren.
Die XLR Eingangsplatine habe ich auch schon getauscht , ist es nicht.
Habe auch auch sämtliche Bauteile , Endstufentransistoren usw. im AB vergleich durchgemessen und kein fehler gefunden ausser im ausgelötetem zustand die HCPL-3100 Ic's.
Der Schaltplan ist hier http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Was macht der HCPL-3100 , bzw. wo finde ich ersatz (farnell und Rs nicht zu bekommen )
Wer kann da helfen ?
BID = 813024
Ist ein Optokoppler speziell für die Ansteuerung von MOSFETs: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hp/HCPL-3100.pdf
BID = 813025
d.j.sylvio
Datenblatt habe ich schon.
Was wäre laut schaltplan wenn das ding defekt wäre , würde sie gar nicht gehen ?
BID = 813029
Waffelmesser
>Was waere laut schaltplan wenn das ding defekt waere
Wie soll man das wissen? Der Link zum Schaltplan funktioniert ja nicht.
BID = 813031
d.j.sylvio
Seltsamm . Einfach nur SWA1501 eingeben und den Plan downloaden.
BID = 813033
Bitte keine urheberrechtlich geschützten Dateien hier hochladen!
Seltsamm
Nö. Seltsam sind nur Leute, die Links auf Suchfunktionen setzen, statt Dateien zu verlinken.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/54201/mackie_swa1501.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267919   Heute : 13943    Gestern : 9083    Online : 464        12.11.2026    21:53
