Suche Gr150A (Stabilisatorröhre) |
BID = 812931
Otiffany Urgestein
Ich suche für ein Röhrenprüfgerät o.a. Röhre.
BID = 812936
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
BID = 812943
Otiffany Urgestein
Nein, es ist für das RPG4/3.
BID = 812944
perl Ehrenmitglied
Wenn es lediglich um die Funktion geht, kannst du auch ein paar Zenerdioden in Reihe schalten.
Nach dem, was ich bisher von der Röhre gesehen habe, läuft sie mit 5mA; das wären bei 150V also gerade mal 750mW.
P.S.:
In diesem Gerät http://www.jacmusic.com/Tube-tester.....g.pdf wird die Röhre laut Schaltplan mit 4mA betrieben.
Selbst wenn man berücksichtigt, daß das auf Grund von Netzspannungsschawnkungen vieleicht mal 50% mehr werden, ist das mit ein paar gewöhnlichen 400mW Zenerdioden bequem zu beherrschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Jan 2012 2:06 ]
BID = 812979
Otiffany Urgestein
BID = 812980
Murray Inventar
Sowas müßte ich noch zu Hause haben. Weis aber nicht ob es die gleiche ist wenn die in der frühen DDR verbaut wurde.
edit: Ui die kosten ja in der Bucht 30€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 31 Jan 2012 12:04 ]
BID = 813022
perl Ehrenmitglied
| | Die Röhre hat einen RUHESTROM von 5mA ,sie kann aber bis 60mA liefern! |
Weiß ich, aber den Ruhestrom kannst du ja anhand des vorhandenen Vorwiderstands u. Spannungsteilers berechnen, und bei Belastung nimmt der Strom durch den Stabi nicht zu, sondern ab.
BID = 813047
Zur Not geht es auch eine Leistungs-Z-Diode mit Transistor zu bauen.
Power Z-Diode
BID = 813113
Otiffany Urgestein
Das könnte eine Möglichkeit sein.
Ich muß mich mal näher damit beschäftigen.
