Asynchron Motoren
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  00:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Asynchron Motoren
BID = 811668
mattesr
Wer kann mir Tipps geben wie ich diesen Motor als Generator verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mattesr am 23 Jan 2012 22:14 ]
BID = 811686
Schließ ihn ans Drehstromnetz an und dreh ihn mit 1600/min.
BID = 811803
winnman
Wenn das eine Insellösung werden soll: such mal nach Steinmetzschaltung
so 30 mikrofarad pro Phase zum Kompensieren.
würde ich aber heute nicht machen, was soll denn betrieben werden?
BID = 811809
Das ist doch ein Getriebemotor; wie willst Du den denn drehen?
BID = 811868
mattesr
Ich werde ihn als windrad betreiben.die 80 um müste ich doch immer hinbekommen
BID = 811870
Und das Drehmoment?
BID = 811891
Wenn Du in der Lage sein solltest, ein Windrad von mindestens 15m Durchmesser zu bauen, könnte es vielleicht gelingen, aber selbst da hätte ich noch gewisse Zweifel. Wenn das Getriebe ein Schneckengetriebe sein sollte, ist es selbsthemmend und Du wirst da gar nichts bewegen!
BID = 811953
mattesr
doch ich kann es ja mit Hand drehen habe nachher 7 m durchmesser. Habe ihn mal mit der bohrmaschine 1300um gegeben und ich habe 50V gemessen .Kommt denn die Durchbruchspannung erst bei 1400um ?habe übrigens 20mF Kondensatoren parallel zu den Wicklungen Geschaltet
BID = 812089
Verlöter
Dir ist aber hoffentlich bewußt dass sich Dein Generator bedeutend schwerer drehen läßt wenn er auch eine Leistung abgibt?
BID = 812189
mattesr
Habe heute den Motor bei 1500um auf der Drehbank laufen lassen mit parallel geschalteten Kondensatoren ,und es kamen nur 19V bei weg.Irgendwas stimmt nicht.habe 20uf Kondensatoren
BID = 812308
Dreheisen
Mit etwas ohmschem Laststrom schwingen diese Schaltungen besser an.
Aber Vorsicht das kommt oft unverhofft und es können auch Spannungen über der Nennspannung entstehen !!!!
Ebenso erfordert dies natürlich ein höheres Antriebsmoment.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 813252
888
Hallo matthesr,
die 20 µF Kondensatoren sind zu klein. Du brauchst mehr µF. Wieviel genau musst Du durch Versuche ermitteln. Kondensatorwerte in kleinen Schritten (10 µF ? ) vergrößern.
Wenn Deine Kondensatoren ausreichend spannungsfest sind, kannst Du sie im Dreieck schalten, dann genügen eventuell die 20 µF. Den Motor auf rund 1600 U/min beschleunigen. Lastzuschaltung erst wenn die Ausgangsspannung ca. 245/440 VAC erreicht hat.
Falls Deine Kondensatoren so Spielzeugdinger im Kunststoffbecher (wie der obere in meinem Bild) sein sollten, wirst Du keine lange Freude am stromerzeugen haben. Diese Art Kondensator kriegt ratzfatz dicke Backen. Du brauchst ernsthafte Kondensatoren wie der Untere.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 1 Feb 2012 19:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 1 Feb 2012 19:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am  1 Feb 2012 20:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483468   Heute : 10    Gestern : 16862    Online : 436        24.11.2026    0:01
