Voltmeter & Amperemeter "Bausatz"
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076) amperemeter (697)
BID = 812880
EnHoE007
Hallo zusammen!
Vielleicht zuerst meine Anforderung:
Ich möchte bei einem Bleiakku (12V 7Ah) - welchen ich als Energiespender für drei Geräte brauche - die Spannung und Ampere auslesen. Den Akku habe ich in ein Alugehäuse verbaut. Ich dachte ich fräse ein Loch in dieses Deckel und verbaue ein "SnapIn" LCD welches mir diese Werte anzeigen kann.
Bei Conrad, habe ich was gefunden: VOLTCRAFT DVM-230G DC (Art Nr: 126505 - 62) jedoch steht dort: "Durch Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) in jeden gewünschten Messbereich umstellbar, Beispiel: Voltmeter/Amperemeter."
Eigentlich genau was ich brauche. Jedoch das Vorschalten von Vorwiederständen (Spannungsteiler, Shunt) sagt mir als nichtelektroniker nicht viel. Brauche ich denn noch weitere Teile dazu und kann ich dann mit einem Gerät Volt und Ampere anzeigen oder brauchts dann zwei LCDs?
Ich bin natürlich auch offen für eure Vorschläge. Ich würde auch gerne was nehmen bei dem ich nicht auf eine Fremdversorgungsspannung angewiesen bin.
Danke vielmals
BID = 812882
Vergiss diese Module die können nicht auf ihre eigene Versorgung messen. Kaufe dir lieber althergebrachte Zeigeinstrumente die sind genau genug. Voltmeter bis 15 V und Amperemeter nach max entnehmbarem Strom!
http://www.pollin.de/shop/t/OTE5OTA......html such dir das Passende raus
Voltmeter parallel zum Akku , Amperemeter in Reihe Akku >> Last
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2012 19:54 ]
BID = 812884
der mit den kurzen Armen hat am 30 Jan 2012 19:52 geschrieben :
Es gibt welche, die das können (z.B. Conrad 134473 - 62). Die sind halt teurer.
BID = 812886
EnHoE007
Danke euch Beiden für die schnelle Antwort.
Sehe ich das richtig, ich brauche in jedem Fall zwei "Geräte"? Es gibt kein "All in one" welches sowohl Volt als auch Ampere anzeigen kann?
BID = 812888
Gibt es schon, nur muss da umständlich umgeschaltet werden.
BID = 812894
EnHoE007
der mit den kurzen Armen hat am 30 Jan 2012 20:09 geschrieben :
Mal eine ganz blöde Frage, wenn ich einen preiswerten Multimeter nehme, den auseinanderbaue und ins Gehäuse integriere? Per Wippschalter (ON-OFF-ON) würde ich dann nur auf ein ON die Volt nehmen auf das andere ON die Ampere und OFF ist halt aus. Die Versorgungsspannung könnte ich ja vom 12V Akku nehmen (Hab auch ein Poti wo ich runterregeln könnte)
BID = 812899
Auch bei einem Multimeter musst du Umschalten! Spannung // zur Spannungsquelle , Strom in Reihe, Warum kompliziert wenn es auch einfach geht ? Die beiden Einbaugeräte baust du ein und hast sowohl Spannung wie auch Strom im Blick.
BID = 812901
So einfach wie du dir das vorstellst, ist das nicht. Zum einen muß da mehr als eine Leitung umgeschaltet werden, die Meßpunkte sind andere und spätestens beim versorgen des Multimeters aus dem Akku, dessen Spannung gemessen werden soll, zerstörst du das Gerät.
Die Betriebsspannung für das Meßgerät muß galvanisch von der zu messenden Spannung getrennt sein. Bei den Modulen, die ihre Betriebsspannung aus der Meßspannung entnehmen, sitzt ein DC/DC-Wandler drauf.
Das klappt aber auch nur bei Voltmetern, nicht mit Amperemetern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jan 2012 20:36 ]
BID = 812902
Keine gute Idee.
Warum nimmst du nicht die vorgeschlagenen Analogmesswerke?
BID = 812904
Rhodosmaris
Wäre das hier eine Alternative?
http://www.elv.de/output/controller.....flv=1
In der Beschreibung habe ich auf die Schnelle keinen Hinweis gefunden, ob Meß- und Versorgungsspannung aus der gleichen Quelle stammen dürfen,aber in den Bewertungen gibt ein Käufer an, daß dies zumindest bis 20V möglich sei.
Der Strommeßbereich ist galvanisch getrennt und Meß- und Versorgungsmasse sindverbunden.
ciao Maris
BID = 812908
EnHoE007
Rhodosmaris hat am 30 Jan 2012 20:48 geschrieben :
ciao Maris
Wow perfekt! Genau das! Danke vielmals.
Danke auch für die anderen Beispiele, was mich bei den analogen Zeiger ein bisschen nervt ist dass ich soweit ich verstanden habe zwei Stück verbauen muss. Es wär eben toll wenn man nur ein Gerät hat was beides kann.
BID = 812909
Das Modul kann auf die eigene Versorgungsspannung bis 20 V messen.
BID = 813389
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht natürlich auch mit einem analogen Instrument.
Du kennst vermutlich die klassischen Analogmultimeter. Da wird ein Instrument verwendet, was Spannung und Strom anzeigen kann, je nach Bereichswahl. Im Link siehst Du die vereinfachte Innenschaltung solch eines Multimeters.
http://de.wikipedia.org/wiki/Analogmultimeter
Du benötigst dann nur zwei Widerstände. Die Umschaltung realisierst Du mit einem Umschalter. Steht dieser in der Stellung Strom und ist keine Last angeschlossen, fließt auch kein Strom, der Akku wird so nicht entladen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466028   Heute : 21408    Gestern : 20435    Online : 952        22.11.2026    23:01
