Probleme SAT Anlage bei leichtem Regen
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 812847
mike_in
Hallo an alle,
ich habe eine Problem mit meiner Sat-Anlage.
Und zwar fällt diese bei leichtem Regen oder Schneefall schon aus.
Es funktioniert dann kein Programm mehr.
Und ich weiß nicht mehr weiter was es noch sein könnte.
Folgende Daten und Werte die ich weiß:
- Preisner Alu-Reflektor, 85x90cm
- Preisner Speisesystem, Quad 40mm Televes SPU 44 EN
- Kathrein Koaxkabel LCD 111 (zu den Receivern keines länger als 20m)
im Dachboden einmal mit F-Verbinder verbunden
- Wetterschutzhülle von LNB über die F-Stecker gezogen.
- Wetterschutztüllen zusätzlich
- Alle 4 LNB Ausgänge genutzt (Problem tritt bei jedem TV-Gerät auf)
- gschraubte F-Stecker
- 3x Wisi Receiver
- 1x Receiver in Samsung TV Gerät
- Keine SAT Dosen verbaut. Kabel direkt mit Receiver verbunden.
- Signalstärke wenn bewölkt: 85%
- Signalqualität bei bewölkt: 83%
- Signalstärke mit nassem Tuch vor LNB: 70%
- Signalqualität mit nassem Tuch vor LNB: 65%
Anlage gemesen und eingestellt mit Messgerät: http://www.satfinder3.de/
Die oben genannten werde wurden direkt am LNB gemessen.
Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen!
Vielen Dank schon mal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike_in am 30 Jan 2012 15:31 ]
BID = 812854
Dann miß mal am Ende der Kabel.
Vielleicht sind die ja längst abgesoffen, und die Dämpfung ist nun schon so hoch, daß ein geringer Zuwachs den Empfang zusammenbrechen lässt.
BID = 812940
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn bei einem Quad-LNB an allen 4 Abgängen die gleichen Probleme auftreteten, würd ich nicht an fehlerhafte Kabel glauben. Da kommt wohl eher ein schlecht ausgerichteter Spiegel in Frage, oder das LNB hat ne Macke.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 813001
mike_in
@ Perl: aktuell: Signal am Ende vom Kabel wie am LNB.
@ HansG: Spiegel ausgerichtet wie vorher genannt! Sind die Werte zu schlecht? LNB Tausch werde ich demnächst bei passendem Wetter versuchen!
Muß ich mir halt nochmal einen kaufen! Gibt es hier eine gute Marke die man kaufen soll?
BID = 813002
rjx2
Ich kenne das Messgerät nicht, aber solche Werte sind eher als relativ zu betrachten. Trotzdem möchte ich behaupten, dass man zumindest direkt am LNB mit einer guten Ausrichtung schon zwischen 90 und 100% landen sollte. Wenn die Halterung gut ist (stabil + lotrecht), kannste eine gute Ausrichtung, auch ohne teure Messgeräte, eigtl. innerhalb weniger Minuten erreichen.
Falls das nicht hilft, würde ich das Quad-LNB gegen ein Quattro mit Multischalter tauschen. LNB von ALPS und Multischalter von Spaun machste nichts falsch mit.
BID = 813003
bluebyte
Diese %-Angaben kann man in die Tonne kicken.
Zeigt Dein Satfinder keine Werte in dB an ?
bluebyte
BID = 813037
Mirto
Den alten Spruch ein wenig abgeändert:
Wer mit Mist misst, misst Mist
BID = 813065
mike_in
@ bluebyte: Anzeige DB: -25%
@ Mirto: Sehr hilfreicher Beitrag! Welches ist ein gutes und bezahlbares Messgerät?
BID = 813077
Murray
mike_in hat am 31 Jan 2012 13:32 geschrieben :
... was ja eigentlich gar nicht sein kann - aber egal
Hast du vielleicht ein Baum oder sowas vor der Schüssel?
BID = 813084
Mirto
Aus der Beschreibung des Satfinders:
"Anzeige der Signalstärke in dBµV oder dBm"
Das wäre doch ein aussagekräftiger Wert!
Lass uns den wissen, einmal bei klarem Himmel und einmal bei Regen.
Rainer
BID = 813319
mike_in
Vor der Schüssel steht nichts! Also zumindest nichts in nächster Nähe!
Den dBm Wert werde ich am Wochenende messen und mich dann wieder melden!
BID = 813321
Mit den Satfindern habe ich keine guten Erfahrungen gemacht!
Selbst bei kleinster Empfindlichkeit hatte ich i.d.R. Vollausschlag des Zeigers (der LEDs). Eine genaue Ausrichtung war in keinem Fall möglich.
Mein Receiver hat dann die richtige Ausrichtung ermöglicht, indem ich dort die Qualität und Feldstärke habe anzeigen lassen.
BID = 813442
elo22
Zur Homepage von elo22
Dann tausche auch die Audreh F-Stecker gegen Cabelcon Self-Install F-Stecker.
Lutz
BID = 825880
mike_in
Hallo an alle die mir so fleißig Ratschläge gegeben haben,
das Problem wurde nun gelöst.
Anscheinend war wirklich der LNB defekt.
Den auf einmal kam gar kein Bild mehr.
Haben jetzt den LNB getauscht und es funktioniert wieder.
Auch wurden gleich die F-Aufdrehstecker gegen Cabelcon Self-Install -Stecker getauscht. Die dinger sind ja super!
Also nochmals vielen Dank an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 469        18.11.2026    4:46
In 839 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0811789035797
