Legrand Schaltuhr
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Legrand Schaltuhr
BID = 812830
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum,
ein Freund hat einen Laden, in dem die Schaufenster-Beleuchtung von einem Legrand MicroRex QT31 gesteuert werden soll. Der Elektriker hat den Auftrag bekommen, die Elektrik dort zu erneuern.
Also hat er die Schaltuhr eingebaut und einen Hutschienen-Wechselschalter von Hager eingebaut. Der Schalter hat den Sinn, von Dauerstrom auf die Schaltuhr umzustellen. Nun wollte ich diesen das erste mal in Betrieb nehmen und siehe da, er funktioniert nicht. Dann hab ich den Kasten aufgemacht und nachgeschaut.
Laut Anleitung (http://www.voltus.de/out/pictures/doc/LE29175905.pdf) wird an Klemme U1 und U2 die normale Spannung zum funktionieren angeschlossen. An 1 und 4 die zu Schaltende Spannung. Der besagte Eli hat die zu Schaltende Spannung an 4 und 2 angeschlossen. Das stimmt doch nicht oder?
Darf ich diese einfach Umklemmen?
Grüße Jannik
BID = 812832
Jup, so ist es falsch.
Es sind nur die Kombinationen 1-2 und 1-4 möglich.
Wenn du keine Elektrofachkraft bist, dann nicht.
Bestell den Elektriker nochmal zu dir, und weise ihn auf den Fehler hin, mit der Aufforderung zur Korrektur. Ist ja keine große Sache.
BID = 812835
jbnetworx
Ok, das mach ich dann Danke.;)
Grüße Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494662   Heute : 11225    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    13:52
