Ibanez Effekt-Prozessor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Effekt-Sound
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Ibanez Effekt-Prozessor --- kein Effekt-Sound
Suche nach Ibanez
BID = 813819
Jewgeni
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Effekt-Sound
Hersteller : Ibanez
Gerätetyp : Effekt-Prozessor
Chassis : HD 1500
Hallo Gemeinde,
hab hier ne Nuß zu knacken, die mich schon faßt an den Rand der Verzweiflung treibt.
Das Teil bringt keinen Effekt-Sound sondern nur den Clean-Sound am MIX-Ausgang. Der Effekt-Sound müßte auch am SEND-Ausgang anliegen, was aber auch nicht der Fall ist.
Das Analog-Signal wird schon hinter den drei Filtersträngen blockiert. Die Filter werden durch das NOR-Gatter (IC131) und den 4-fach OV (IC 130) umgeschaltet. Hänge ich jetzt den Pin-36 der CPU (IC128) hoch, ist der Effekt-Sound zu hören und das Gerät funktioniert scheinbar einwandfrei.
Ich hab jetzt keinen Schimmer wie die CPU arbeitet bzw. von wem der Pin-36 gesteuert wird.
Ich hoffe nun auf Eure Hilfe.
Gruß Jewgeni
Nichts ist so wie es scheint
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255563   Heute : 1565    Gestern : 9083    Online : 240        12.11.2026    4:06
