Messtechnikidee: Insider gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 812781
ElektroNicki
Hi!
Mir kam vor einiger Zeit eine Idee, womit ich nächstes Jahr zum zwangsläufig letzten Mal in meinem Leben zu Jugend Forscht gehen möchte.
Das soll dann schon was ernsthaftes sein, ich hätte so gerne mal nen 1. Platz auch beim Landeswettbewerb
Da das noch so lange dauert und ich beim Gockel nichts brauchbares zu dem Thema gefunden habe, wollte ich mal fragen, ob mir ein mit Messtechnik Bewanderter sagen kann, ob sowas schon existiert oder in der Mache ist.
In dem Fall finde ich es schon einigermaßen geheimhaltenswert, so dass ich nur per PM nähere Auskünfte geben möchte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 30 Jan 2012  0:08 ]
BID = 812782
Es kommt eben auf den richtigen Suchbegriff an, dann löst sich manche Neuheit in Wohlgefallen auf.
Du kannst auch mal in der Patentliteratur recherchieren, da diese sorgfältig organisiert ist, und die meisten Patente auch Verweise auf andere Patente oder den Stand der Technik haben.
BID = 812785
ElektroNicki
Du hast Post!
BID = 812802
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ohne jetzt Nickis Idee zu kennen (oder auch nur ansatzweise erahnen zu können), finde ich es besonders bemerkenswert, mit welcher Phantasie und welcher Experimentierfreude er immer wieder kreativ wird!
Mir ist bewußt, daß Nicki nur ein einzelner "Freak" ist, aber allein die jährlichen Veranstaltungen "Jugend forscht" zeigen, daß er damit ja nun nicht ganz allein ist.
Wenn auch oftmals auf "die Jugend von heute" geschimpft wird (ääh, war die frühere Jugend soooviel besser ?!?), zeigt dies doch, daß da noch lange nicht "der Ofen aus" ist, wie soviele das uns heutzutage weismachen wollen!
Nicki, weiter so !
BID = 812836
Ronnie1958
Wir kommen ja nicht selten dadurch einen Schritt weiter, dass wir etwas für ein völlig anderes Gebiet Entwickeltes bei der Suche nach der Lösung unserer Aufgabe einsetzen und es hilft. Ob Nickis Gedanke schon von anderen in die Tat umgesetzt wurde, ist nicht relevant, aber vielleicht geht es anders besser oder einfacher. Also (wie man in Deiner Gegend sagt ) Allt'r, schreib' mir mal, was Du willst.
Ronnie
BID = 812864
ElektroNicki
Danke für die Blumen
Dem Urgestein zufolge gibt es "den" Gerät (Insider ) zumindest in der Form noch nicht
...und gerade deswegen werde ich es nicht öffentlich preisgeben
Ihr beiden habt auch Post
BID = 812868
ElektroNicki
Da bei meiner zweiten Bastelei keine wirtschaftliche Relevanz vorhanden ist, kann ich immerhin dazu mehr verraten:
Es wird wie schon mal erwähnt eine schallgedämmte Kiste, in der ein Rasenmäher-Viertakter mit 2,4kW eine Lichtmaschine antreibt, gleichzeitig wird die Abwärme genutzt:
Durch ein noch zu bastelndes Schlauchpaket wird das Kühlwasser, die Versorgungsleitungen und der Bus (RS-232 auf TTL-Level für mein Touchdisplay (ja es lebt noch ) und evtl. noch ein paar Leitungen für einen Not-Aus) ins Zelt geführt und verhindert, dass ich mir outdoor den Arsch abfriere
Ein paar Besonderheiten, für sich nichts neues, aber in der Kombination doch recht nützlich:
-vollautomatisierter Motorbetrieb:
-Vergaser mit elektronischem Drosselklappensteller und elektromechanisch bedientem Kaltstart
-Anlasser
-Drehzahlregelung mit speziellem Heiz-Leerlauf: Ist der Akku voll und die Last niedrig, wird die Drehzahl so weit abgesenkt, dass der Motor sehr langsam dreht und gerade noch nicht ausgeht. Dann bringt er zwar kein Drehmoment mehr, aber das ist ja in dem Betriebsmodus egal.
Dafür wird er sehr leise, ich will ja die Tiere nicht verjagen, höchstens die Wildschweine
-Abgaswärmetauscher und Zylinderblockkühlung: Dadurch kann ich die Abgase idealerweise mit einem simplen Gartenschlauch vom Ort des Geschehens wegführen.
Desweiteren erhoffe ich mir vom Wärmetauscher eine gewisse Schalldämmung, werde jedoch trotzdem noch einen Schalldämpfer basteln.
Der Motor soll natürlich nicht "erfrieren"; da der Wärmetauscher im Zelt so eine Kiste ist:
kann ich die Pumpe einfach abschalten, bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist.
-da ich nicht weiß, ob dieses System alleine reicht, um die Motorwärme in allen Betriebsmodi abzuführen, kommt noch eine Notkühlung in Form eines Schiebers dazu, der einen Luftaustausch mit der Umgebung ermöglicht.
-eventuell noch eine mechanische Zündzeitpunktverschiebung, dafür wird die Zündspule auf einer krummen Schiene montiert, die ich wohl selber basteln muss...
"und jetzt kommen Sie"
BID = 812869
GeorgS
Hallo Nicki,
du hast mich neugierig gemacht, schick mal eine PM.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 812875
Nikki denke dran der Motor braucht eine gewisse Lauftemperatur. Und für diesen Zweck haben Motoren mit Wasserkühlung ein Thermostat eingebaut.
BID = 812876
ElektroNicki
Ja, eben deswegen soll die Pumpe ja nicht laufen, solange der Motor zu kalt ist
Wie die meisten Rasenmähermotoren ist er natürlich luftgekühlt
BID = 812881
elektroluchs
Bin auch neugierig, kann ich auch ne PM haben?
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 812925
Ich bin auch neugierig.
BID = 812929
Hi Nicki,
mich hast du jetzt auch neugierig gemacht...
BID = 812952
Lightyear
Lauter Neugierige hier...
Ich persönlich würde an Nickis Stelle gepflegt den Mund halten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geheimnis nicht geheim bleibt, steigt exponentiell mit der Zahl der Mitwisser...
Demnach Aufpassen, Nachdenken und erst dann Handeln..!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 812962
Tom-Driver
Ich sehe das auch so wie Lightyear.
Die Idee hat was, war mir so auch noch nicht bekannt, und wer weiß, vielleicht wird das mal der Renner...
Ich habe Nickis PN wieder gelöscht (man weiß ja nie!) - und würde es wirklich sinnvoll finden, wenn außer
den beiden anderen Forenmitgliedern nicht noch unnütz weitere Leute mit dieser Idee versorgt werden würden.
(zumindest bei perl und mir weiß ich, daß nicht "rumgetratscht" wird!)
(EDIT: Sorry, Ronnie - wir haben uns ja noch nicht kennengelernt... )
Aber das muß Nicki schlußendlich selber wissen...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 31 Jan 2012  9:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497402   Heute : 13966    Gestern : 16862    Online : 979        24.11.2026    16:32
