E14 Lampe S35 MAX 30W Lipan Industrial Co., Ltd.
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  07:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Lampe E14 S35 MAX 30W Lipan Industrial Co., Ltd.
BID = 812660
HoG
Ersatzteil : Lampe E14 S35 MAX 30W
Hersteller : Lipan Industrial Co., Ltd.
ich habe zwei Lavalampen (Modell: LP-180A; 220-240V~ 50Hz) und suche verzweifelt nach Ersatzleuchtmitteln.
Die Glühlampe muss eine E14 S35 mit MAX 30W sein lt. Angabe an der Lavalampe sowie an der defekten Glühlampe.
Im Internet finde ich aber keine solche Glühlampe zu bestellen.
Wo kann ich Ersatzglühlampen bekommen?
Grüße!
BID = 812673
Und auch hier wäre ein Foto der defekten Lampe sehr hilfreich.
BID = 812685
HoG
anbei ein aktuelles Foto. Es ist nicht hochauflösend. Denke es geht eher um die Form, da die Daten ja bekannt sind. Wenn ein besseres Foto her muss bitte melden.
Grüße
BID = 812688
prinz.
Stink normale Backofen Lampe altes
Modell paßt besser wegen der Hitze
Entwickelung
Sollte der Elektriker um die Ecke haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 812693
HoG
würde es eine solche Lampe tun?
http://www.amazon.de/Backofenlampe-.....=1-15
Die ist zwar nur 25W aber und kleiner aber dann braucht es etwas länger bis es warm/flüssig in der Lampe wird, oder?
Grüße!
BID = 812694
Mit 30W wird das schwierig. Ansonsten könnte das eine E14 Tropfenlampe sein. Mit 25W (noch) im Handel erhältlich. Überprüfe aber die Abmessungen.
Backofenlampen gibt es auch in Tropfenform.
BID = 812789
prinz.
Vieleicht gibt es bei Euch in der Ecke ja noch nen alten Krauter
der sowas hat aber bestimmt nicht das Internet
1.Freischalten
BID = 813893
HoG
leider finde ich hier in der Nähe nichts vernünftiges.
Habe mit eine Backofenlampe mit 25 Watt geholt. Die funktioniert soweit auch. Das "Lava" in der Lampe wird flüssig, aber bei der Hälfte der Höhe wieder fest. Die 5 Watt machen demnach also gut was aus, eventuell aber auch die Größe der Lampe, denn die Backofenlampen sind etwas kleiner vom Umfang.
Ich überlegen eine 40Watt Lampe auszuprobieren. Bei Conrad gibts leider auch nichts passenderes.
Habta noch Ideen?
Grüße
BID = 813898
prinz.
Also Ich hab welche gefunden
wieviele dürfen es denn sein?
Liegen gerundet beim fünfer
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516521   Heute : 10498    Gestern : 22653    Online : 595        25.11.2026    7:46
