Privileg WaTro 722 Duo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturschutz Trockner
Serverzeit: 20 11 2026  09:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 722 Duo --- Temperaturschutz Trockner
Suche nach Privileg
BID = 812649
mz3c
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Temperaturschutz Trockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 722 Duo
FD - Nummer : 089.405-5
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr.: 20011
Typenschild Zeile 2 : Typ 6.A6 1212142
mein geliebter Waschtrockner Privileg 722 Duo möchte nicht mehr trocknen.
Regelmäßig löst der Temperaturschutz aus.
Folgende Analyse habe ich durchgeführt:
Der Gebläselüfter der Trocknung läuft, der Heizstab wird geregelt.
Also habe ich mir gedacht, dass einer der drei Temperatursensoren einen falschen Widerstand liefert und habe alle 3 ausgetauscht => kein Erfolg.
Wenn ich die rechte Seitenverkleidung der Maschine geschlossen lasse, liegt die Chance, dass der Trocknungsprozess durchläuft, bei 0 %.
Wenn ich die rechte Verkleidung öffne, und dadurch die Temperatur etwas senke, liege ich bei 50 % Erfolgschance. Da ich falsche Temperatursignale jetzt ausschließen kann, vermute ich, dass der Gebläsemotor einfach nicht mehr genug Luftmassenstrom liefert und dadurch die Temperatur zu hoch ist?!
Bevor ich mir jetzt aber für 150 EUR einen neuen Gebläsemotor hole, wird die Maschine entsorgt.
Hat von euch noch jemand einen Vorschlag?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Sebastian
BID = 812668
derhammer
Luftwege alle frei?
BID = 812676
mz3c
Luftwege sind frei. Habe den Heizstab ausgebaut und alles ausgesaugt.
Der Trockner wurde auch nie ohne Flusensieb betrieben, daher kann ich das auch ausschließen.
Viele Grüße
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407100   Heute : 11894    Gestern : 49706    Online : 321        20.11.2026    9:09
