DDR Oszi EO213 Sägezahn
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 812630
Gleiwitz
bin neu hier und das ist mein erstes Problem:
Bei einem Oszi EO213 habe ich folgenden Fehler:
Ich habe nur einen Punkt auf dem Schirm der sich mit der Meßspannung in vertikaler Richtung ablenken lässt aber keinen Strich in horizontaler.
Sämtliche Messungen an der X Kasette mit einem anderen Oszi ergaben folgendes Ergebnis:
Bis auf das Rechtecksignal für die Prüfbuchse habe ich keine
Signale auf den Prüfpunkten der X Platine und schon gar nicht den erwünschten Sägezahn.
Alle Kontakte an Schaltern,Sicherungen etc habe ich schon gereinigt.
Alle Spannungen der Netzteilplatine stimmen soweit.
Da ich nur ein mittelmäßiger Elektroniker bin,bräuchte ich ein bisschen Hilfe:
Wie würdet ihr an die Fehlersuche herangehen und welche Bauteile der X Kasette sind für die Erzeugung des Sägezahnimpulses verantwortlich?
Den Schaltplan gibts hier:
http://www.rainbowsoft.de/oszi/schaltplan_eo_213.pdf
Vielen Dank schon im Voraus
Gruß Tino
BID = 812635
PhyMaLehrer
Wird denn der Strahl waagerecht abgelenkt, wenn du auf x-Ablenkung schaltest und an die entsprechende Buchse eine Spannung anlegst?
BID = 812651
Gleiwitz
Ja,wenn ich auf X stelle,wird ein wagerechter Strich angezeigt.
Gruß´Tino
BID = 812723
Gleiwitz
Was ich zuvor vergessen habe zu schreiben:
der Punkt kommt nur,wenn ich auf x Eingang gestellt habe.
Schalte ich auf int oder ext ,kriege ich auch keinen Punkt mehr auf den Schirm.
Hoffentlich bekomme ich das wieder hin.
Gruß Tino
BID = 812726
Das hört sich fast so an, als würde die Zeitablenkung nicht getriggert.
Also möglicherweise lediglich ein Bedienungsfehler?
BID = 812733
Gleiwitz
Ja,die Triggerung habe ich auch schon im Verdacht.
Bedienungsfehler,naja ich bekomme halt bei keiner Einstellung einen Strich auf den Schirm,auch nicht wenn ich ein Sinussignal auf Eingang
Ya oder Yb gebe.Ich habe da noch eine gute Beschreibung der einzelnen
Schaltungen des Oszis gefunden.
http://www.rainbowsoft.de/oszi/anleitung_eo_213.pdf
BID = 812740
Immerhin ein Bild von der Frontplatte.
Gib mal das Signal des eingebauten Rechteckgenerators auf den linken Kanal A und stell die Empfindlichkeit so ein, dass der Strich etwa die halbe Rasterhöhe erreicht.
Zeitablenkung auf 1ms/T.
Knopf CHOP sollte gedrückt sein und Triggerung auf INT und AUTO.
Dann sollte eigentlich schon das Rechteck zu sehen sein.
Falls nicht, kannst du AUTO mal abschalten und den Knopf für den Triggerpegel (rechts neben dem Schalter für die Zeitablenkung) langsam durchdrehen.
Wenn dann immer noch nichts zu sehen ist, kannst du mal die Triggerpolarität (+/-) unmschalten und die Suche wiederholen, aber vermutlich ist dann in jedem Fall eine Fehlersuche/Reparatur fällig.
BID = 812751
Gleiwitz
So,habe alles gemacht und.....nichts zu sehen.
Ich denke jetzt,das es nicht der Sägezahngenerator ist.
Wenn ich (siehe Schaltplan X Kasette) auf den Kollektor von T2010 einen kurzen Impuls gebe,läuft der Punkt ein einer vom Kippzeitschalter abhängigen Geschwindigkeit horizontal über den Schirm.Also bleibt nur ein Problem mit der Triggerung übrig. Oder denke ich da verkehrt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gleiwitz am 29 Jan 2012 21:10 ]
BID = 812757
Das dachte ioch schon vorher, weil nämlich die Helligkeit nicht aufgetastet wird.
Du wirst also suchen müssen, wo dir das Triggersignal abhanden kommt.
Am einfachsten geht das natürlich mit einem zweiten Scope.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334885   Heute : 4450    Gestern : 12669    Online : 900        18.11.2026    8:31
