Seltsames Störung auf dem Netz
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 812301
ElektroNicki
Hi!
Vorhin habe ich es wieder gehört:
Ein Brummen mit vermutlich 100Hz, das etwa 1,5...2,5 Sekunden dauert.
Es schwillt unterschiedlich schnell auf und ab, mal sind beide Rampen quasisymmetrisch, mal fängt es plötzlich an, um dann relativ langsam leiser zu werden.
Länger als 3 Sekunden ist es aber nie.
Außerdem gibt es keinen nennenswerten Zeitraum, in dem die Lautstärke gleich bleibt.
Ich höre es meist aus konventionellen Netztrafos, z.B. dem meines NV-Halogenlampensystems.
Es taucht seit bestimmt 10 Jahren immer mal wieder auf.
Die Heizung (letztes Jahr runderneuert) ist also nicht schuld, die Fritzbox (seit 2007) auch nicht.
Mein ganzes EDV-Geraffel hat ebenfalls in dieser Zeit gewechselt und ist damit vermutlich auch unschuldig.
Anfangs hatte ich unsere Mikrowelle im Verdacht, da der Trafo durch die Einweggleichrichtung der Hochspannung ja asymmetrisch belastet wird.
Vorhin war sie aber aus!
Ich höre es etwa einmal im Monat. Die Störung wird vermutlich öfter auftreten, nur habe ich ja nicht dauernd das Licht an und gehe auch noch zur Schule
Kennt das jemand und weiß vll. sogar, woher es kommt?
Industriebetriebe mit großer Anschlussleistung gibt es hier in der Nähe nicht, dafür aber Windräder in vielleicht 10km Entfernung.
BID = 812303
Ein bischen schneller wird das schon sein.
M.W. liegen die Steuerfrequenzen, mit denen z.B. Nachstromspeicherheizungen oder Straßenbeleuchtungen geschaltet werden, in der Gegend von 400..500Hz.
Das sind "krumme" Frequenzen, weil sie ja nicht mit einer Oberwelle der 50 Hz zusammenfallen dürfen.
Wenn du dir das mal auf deinem Oszilloguck anschaust, wirst du diese Steuerfrequenzen mit einer Amplitude von vielleicht 20V dem normalen Netz"sinus" überlagert finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Jan 2012 15:57 ]
BID = 812304
Dreheisen
Rundsteuersignale??
Edith: Wieder zu langsam
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 27 Jan 2012 16:00 ]
BID = 812307
ElektroNicki
Nachtspeicherheizungen sind hier aber extrem unüblich, außerdem lässt sich kein tageszeitlicher Zusammenhang feststellen.
Die Laternen sind auch noch lange nicht an
Für Rundsteuersignale ist das alles doch viel zu selten...
BID = 812309
Aber vielleicht mit dem Wetter, wenn da Windräder in der Nähe sind.
BID = 812311
Dreheisen
Rundsteuersignale gibt es für viele Anwendungen:
Kirchenheizungen,
Straßenbeleuchtung,
Nachtspeicherheizungen sind nach Lastgruppen sortiert und können auch mehrfach am Tag freigegeben und gesperrt werden,
Umschaltung von Mehrtarifzählern,
EVU-interne Steueraufgaben z. Bsp. Mittelspannungsschaltungen,
Und die Signale werden vermutlich nicht nach Orten sortiert, so daß bei Euch alles vorbeikommt.
Guggst Du ier: http://www.vlf.it/polard/rcf.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 27 Jan 2012 16:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 27 Jan 2012 16:38 ]
BID = 812330
GeorgS
Der Klassiker ist 300 Hz :=(
Es gibt aber auch wesentlich höhere (~1300 Hz) inzwischen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 812345
Mirto
Ach Nicki!
Wenn Du irgendwann mal nichts mit Dir anzufangen weisst, dann schau Dir Die Versorgung des Magnetrons mal genauer an. Das ist keineswegs eine Einweggleichrichtung sondern eine Kaskade zur Spannungsverdopplung.
Rainer
BID = 812398
ElektroNicki
Kann auch sein.
Unsere ist so gut konstruiert, dass ich da nur alle drölf Jahre reingucken muss
...und mit Trafos, die mich im Betrieb rösten können will ich nicht experimentieren.
Zeilentrafos sind okay, Teslaspulen gehen auch noch je nach Größe, aber bei MOTs ist für mich Feierabend
Und das Brummen ist wesentlich tiefer als 300Hz.
Eher so ein Brummen, das man hört, wenn man eine E-Gitarre an einen Verstärker anschließt und die Leitung elektrisch gerade in der Luft hängt.
BID = 812799
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ElektroNicki hat am 27 Jan 2012 23:32 geschrieben :
Gemessen oder geraten?
In diesem Bereich kann man sich schnell verschätzen, also beherzige perls Tipp und halte das Scope bereit...
TOM.
BID = 812818
GeorgS
Und das Gegenteil ist langsames Verschätzen?
BID = 812834
ElektroNicki
Ich habe einen "AF-Generator" auf meinem Handy
BID = 813449
Häufiger als Nachtspeicherheizungen sind dann sicherlich Wärmepumpen. Und die haben i.d.R. mehrere - variable - Sperrzeiten täglich!
Da wird viel rundgesteuert.
BID = 813648
ElektroNicki
Ich wohne hier auf dem hügeligen Land!
Da hat eigentlich jeder ne Zentralheizung, nicht zuletzt weil ne Elektroheizung bei diesem Klima unsinnig bis zum Anschlag ist.
Und Wärmepumpen... hm nee, eher nicht.
Hier stehen zu 90% 90...20 Jahre alte Altbauten, da verbaut kaum einer sowas.
Und für ein Rundsteuersignal ist es imho auch zu selten...
BID = 813710
Surfer
Bei euch sind aber auch jede Menge PV-Anlangen ( nahezu jedes Scheunendach glitzert ) vertreten. Könnte ein defekter Umrichter in der näheren Umgebung etwas einstreuen?
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458314   Heute : 13685    Gestern : 20435    Online : 687        22.11.2026    17:08
