Seppelfricke SpüMa Typ 45_1 PBS 04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektroniksteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke Typ 45_1 PBS 04 --- Elektroniksteuerung
Suche nach Seppelfricke
BID = 812139
lotwin
Defekt : Elektroniksteuerung
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : Typ 45_1 PBS 04
S - Nummer : 15103379
FD - Nummer : PNC 911 234 740 00
Ich hab den G-Spühler der Tochter wieder zum "laufen" gebracht.(kalte Lötstellen am Heizungsrelais,beide Spulenanschlüsse).Seit dem , öffnet sich aber die Klappe für den Reiniger nicht mehr.Ohne Schaltplan ist die Fehlersuche kaum erfolgreich.Vieleicht kann mir ja Jemand diesbezüglich
weiterhelfen.Neue Elektronik schliesse ich wegen des alters vom Gerät aus.
Meine Überlegung als Ausweich wäre noch ein Einbau eines Wischerrelais,
angesteuert vom Heizungsrelais.Beim Kurzprogramm müsste das klappen.Nur
bei den Programmen mit Vorspülen,wann öffnet da die Klappe? Vieleicht
kann auch ein Signal von den Steckern C,E oder F verwendet werden.Hier
erhoffe ich mir mal von den Experten einen Tip.
Auf dem Steuerungsmodul steht:
Elektronik EDW 210 EE225
BITRON CODE 01305627600
ELEKTROLUX CODE 111578402
sw:C0902m20s2
230V /50 Hz T65
DATE 50-01
Gebe ich extern Spannung auf die Spule(Stecker von der Platine abgezogen,
funktioniert die Klappe.
BID = 812296
lotwin
Habe sämtliche Beiträge über Seppelfricke u. Spülmittelklappe gelesen.
Die helfen mir aber auch nicht weiter.Die Maschine läuft sonst tadellos,
bis auf die Klappe.Von wo bekommt sie ihr Signal?
Ich bin geduldig!
BID = 812316
derhammer
Verfolge das Kabel der Dosierkombi bis zum Ende. Dazu die Außentür entfernen.
BID = 812364
lotwin
Danke für die schnelle Antwort.Aber wo finde ich die? Gemeint ist doch nicht die Klappe mit Magnet? Die geht bei externer Spannungsversorgung. Eigentlich fehlt mir nur der Plan.Aber ich komme mit Eurer Hilfe be-
stimmt noch zum Ziel.Es kommt einfach keine Spannung aus dem Elektronik-
modul.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530524   Heute : 24521    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    22:09
