Belastbarkeit des Tachoausgangs eines PC-Lüfters
Serverzeit: 25 11 2026  13:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 812124
Protokolli
ich möchte einen PC-Lüfter per SPS überwachen und wollte dazu den Tachoausgang des Lüfters auswerten. Ich gehe davon aus, daß es es sich um einen Open-Collector-Ausgang handelt, aber die Preisfrage ist: Welche Spannung hält der Ausgang aus und wieviel Strom darf ich drüberschicken?
Danke!
BID = 812135
Ich kenne es auch als Open-Kollektor Ausgang.
Vermutlich nicht viel
Versuchs doch mal mit einem 10k Widerstand gegen 5V.
Deine SPS wird aber kaum in der Lage sein, dieses Signal zu erfassen, weil ihre Zykluszeit viel größer ist, als die Impulsbreite des PWM-Signals aus dem Lüfter.
Da könntest du dann bspw. einen f-U-Wandler einsetzen und dessen Signal mit einen Analogeingang der SPS abtasten.
BID = 812141
Protokolli
Die SPS kann Impulse bis zu 5 kHz Folgefrequenz auswerten, das ist nicht das Problem. Allerdings sind der SPS 5 Volt zu wenig, zudem frisst der SPS-Eingang bei High 1,5 mA. Ich bräuchte daher einen Pull-Up in der Gegend von 5,6 kOhm nach 24 Volt.
Hat jemand 'ne Idee, ob das der Tachoausgang noch packt?
BID = 812148
Was ist das denn für eine SPS? Oder ist das ein separates Zähler-Modul?
Ein Datenblatt vom Lüfter wäre hilfreich.
Evtl. musst du noch einen Transistor/OPV als Treiber nachschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Jan 2012 16:11 ]
BID = 812151
Rafikus
PWM-Signal?
Ich ging bisher davon aus, dass es einfach einen Impuls pro Umdrehung gibt. Abhängig von der Drehzahl wird wahrscheinlich auch die Länge des Impulses variieren, aber PWM kann man das doch nicht nennen.
Oder bin ich da einem Irrtum erlegen?
Rafikus
BID = 812153
Protokolli
So'n PC-Lüfter macht zwei Impulse pro Umdrehung, und zwar der von der Firma Schlagmichtot genauso wie der der Firma Hastenichgesehen. Wäre ja irgendwie blöd, wenn beim Lüftertausch das Motherboard-Tool eine andere Drehzahl anzeigen würde...
Wenn ich bloß ein Datenblatt eines PC-Lüfters hätte, wo solche Spezifikationen angegeben sind, dann bräuchte ich hier nicht so zu jammern... Leider hab ich keins. Hat niemand 'ne Idee - oder besser, ein Datenblatt - ob man 24 V / 5 mA dem Tachoausgang noch zumuten kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Protokolli am 26 Jan 2012 16:36 ]
BID = 812155
Wo siehst du da ein Problem? Einfach einen Transistor nach schalten, der invertiert zwar das Signal dürfte aber der SPS wurscht sein Und wen unerwünscht tun es auch 2 Transistoren oder ein PNP
BID = 812158
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.ebmpapst.com/media/conte.....1.pdf
BID = 812162
clembra
http://www.formfactors.org/developer/specs/4_Wire_PWM_Spec.pdf
Fan shall provide tachometer output signal with the following characteristics:
• Two pulses per revolution
• Open-collector or open-drain type output
• Motherboard will have a pull up to 12V, maximum 12.6V
10k nach +12V, ein passender NPN-Transistor und ein Pull-Up für den SPS-Eingang sollte genügen.
Da bei Lüftern die Umdrehungsgeschwindigkeit wichtig ist dürfte es egal sein ob das Signal invertiert wird oder nicht. Das Tastverhältnis liegt bei den mir bekannten Lüftern bei 50%.
BID = 812174
Protokolli
@der mit den kurzen Armen
Danke, daß Du auch etwas geschrieben hast. Allerdings beantwortet das meine Frage nicht.
@nabruxas
Super, die Info habe ich ich gebraucht. Ähnliche Daten habe ich inzwischen von Noctua-Lüftern.
Also kann ich beruhigt meinen 5,6 kOhm Pull-Up nach +24 V schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523624   Heute : 17615    Gestern : 22653    Online : 356        25.11.2026    13:55
