IR-Fernsteuerung
Serverzeit: 25 11 2026  11:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR-Fernsteuerung
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 58911
watumba
hat jamand von euch einen Schaltplan von einer mehr-kanaligen (mind. 4 Kanäle) IR-Fensteuerung? Das ganze aber bitte ohne PIC oder sonstiges.
gruß
BID = 58951
SIGINT
Warum kaufst du dir nicht eine bei EPay... ist preiswerter als
eigenbau. Eine Fernbedienung zu basteln lohnt sich nur,wenn man besondere Funktionen braucht und ohne µC ist das relativ uninteresannt.
SIGINT
P.S.: Hmmm , vielleicht hab ich das falsch verstanden:
Wahrscheinlich willst du keinen Fernseher fernsteuern,
sondern andere Geräte ein und ausschalten. Aber auch hier ist wahrscheinlich eine µC Schaltung preiswerter und praktischer:
Ein einfacherer PIC16F84 mit einem IR-Empfänger für RC5 codes (normale Fernbedienung) steuert ohne Probleme 10 Kanäle und mehr... über eine Phasenanschnittregelung könnte man einen Dimmer basteln. Man ist einfach fexibeler mit einer µC-Schaltung, und ein PIC programmer ist wirklich nicht teuer.
(der JDM-Programmer ist wirklich gut).
BID = 58954
watumba
grundsätzlich brauche ich die FB zu allg. Steuerzwecke wie zB. Rolladensteuerung oder für Eigenbau-Geräten, etc. Nichts Besonderes also.
Darüber hinaus habe ich keine Erfahrung mit PIC´s bzw deren Programmierung.
gruß
BID = 59035
SIGINT
Hmmm, also ohne µC müsste das auch irgendwie gehen.
Es gibt bestimmt Encoder/Decoder bausteine,die speziell für diese Aufgabe gebaut wurden, und ohne ICs geht es bestimmt auch irgendwie, aber ich bin der Meinung,daß ein µC die einfachste Lösung ist: Einfach eine RC5 Fernbedienung kaufen,von "Holgis's" Seite die RC5 Code Anzeige anschauen, das Programm etwas ändern und glücklich sein. Ich werd mich am WE mal ransetzen und das Prog in ASM neu schreiben,da ich leider ein 6,2MHz quarz habe und Holgi's Prog nicht bei mir läuft. Ich kann dir das dann vielleicht anpassen, sollte keine große sache sein.
SIGINT
BID = 59055
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ein Passender encoder/ decoder Baustein ist der MC145026/MC145027 der hat zwar nur 4 bit daten, aber er ist auf 8 Empfänger codierbar d.h. theoretisch kann man 8 geräte damit schalten und dort jeweils 8 funktionen...
das sollte reichen... encoder und decoder kosten zusammen etwa 10 €
BID = 59090
watumba
genau eine solche Lösung habe ich gesucht. Die Datenblätter habe ich mir ergoogelt.
danke für den Tipp.
gruß
BID = 60701
MEyER
Ich habe die selbe Idee gehabt und hab mir mal ein Schaltplan besorgt. (Siehe Bild)
Leider funktioniert der Schaltplan nicht.
Hast du eine andere Lösung.
MfG MEyER
BID = 60877
QuirinO
Wo ist das bild??
Vergessen??
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 61005
SimonC
Ich hab mir was ähnliches gebastelt, zwar etwas unkonventionell, aber es funzt:
Alter 486 vom dachboden, alle Lüfter raus, Festplatte auch raus! Dann einfach nen IR-Empänger an einen Eingang des Parallelports, und Relais an die Ausgänge. Noch ein kleines QBasic oder C-Programm auf einer DOS-Bootdisk, und es funktioniert! Beliebig erweiterbar, Funktionsüersicht per Monitor, serielle Nullmmodemverbindung etc...!
BID = 61091
MEyER
Hier ist das Bild!!!!
Beim Sender habe ich den Fehler schon gefunden!
Die Led's werden nicht an Masse gelagt sondern an die Spannung(+).
Nur er Empfänger fuktioniert nicht.
Ich habe den Sender um gebaut sodass der Sender auf einer Frequenz von 40kHz sendet.
Natürlich habe ich auch den TSOP 1740 am Empfänger gewechselt.
Trtzdem funzt es nicht.
MfG MEyER
BID = 61137
GtsTechnik
Hallo MEyER,
also ich glaube es handelt sich um ein Timmingproblem.
Probier mal die Werte laut Datenblatt :
RTC=100kOhm
CTC=1nF
RS=220kOhm
R1=390KOhm
C1=1nF
R21+R22(Reihenschaltung )750kOhm
C2=10nF
BID = 61223
Wolf1
Wie weit läßt sich denn das Signal am Empfänger verfolgen?
BID = 61234
MEyER
Wie schließe ich eigentlich eine LED an den Empfänger an?
Ich habe jetzt am Sender die Leitung D6 belegt und möchte nun damit eine LED am Empfänger an und aus Schalten.
Ich habe die LED zwischen D6 und VT geschaltet.
Stimmt das überhaupt?
Der TSOP funktioniert. D.H. Wenn ich eine Signal Sende ist eine Widerstnadsänderung zumessen!
MfG MEyER
BID = 61255
QuirinO
Ich würde die Led mit mind. 250 Ohm Vorwiderstand vom Ausgang nach Masse schalten...
VT geht ja auf high-pegel, wenn ein auslesbares signal an D6-D9 anliegt...
wenn du deine Led ,wenn ich das richtig verstanden habe, vom ausgang (D6-D9) nach VT schaltest, dann haben ja bei einem richtig empfangenen signal beide Pins High-Pegel und es wird kein Strom zwischen ihnen fliessen...
Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wieviel Strom so ein ausgang liefern kann...
Probier es erstmal ohne treiberstufe... wenn sich dann noch nix tut, probier es mit folgendem:
BID = 61256
QuirinO
sorry... hier das bild...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520461   Heute : 14441    Gestern : 22653    Online : 524        25.11.2026    11:16
