Netzeinspeisung eines wasserangetriebenen Generators
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811600
mamoewald
ich wende mich mit folgendem anliegen an das forum:
vorhanden ist ein generator der mit wasserkraft angetrieben wird im geschlossenen system. das teil hat folgende eigenschaften:
dreiphasenwechelstromgenerator mit permanent magneten.
bei 3000 u/min - 340 V und 12 A = ca 3,5 kw
bei 2000 u/min - 225 V und 12 A = 2,3 KW
Das Teil wird selbst durch eine Pumpe angetrieben mit entsprechender Förderleistung.
Nun meine Fragen:
1.Wie schließe ich den Generator an das Hausnetz an, was wird hier benötigt? (ausser einem fachmann)
2.alternativ will ich meine heizungsanlage damit betreiben. Was wird hierzu benötigt?
3. alternativ als inselanlage zur versorgung im gartenhaus.
Ich will nicht den elektriker einsparen oder gar selbst experimente machen. jedoch stelle ich fest, dass die haus und hofelektriker hier vor ort ein wenig damit überfragt sind. deshalb meine bitte nach guten antworten oder hilfestellung, damit die vorgehensweise mir verständlich wird.
danke.
BID = 811613
Die Rechnung stimmt nicht.
Mach doch mal ein Bild vom Typenschild und stelle dies hier rein (oder alternativ ein Link zum Datenblatt).
Dein Generator wird von einer Pumpe angetrieben...
Dafür brauchst du einen Wechselrichter, welcher zum einen die Spannung und zum anderen die Frequenz an die Netzspannung angleicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Jan 2012 18:50 ]
BID = 811616
Gar nicht weil zum Betrieb der Pumpe sowieso Netzspannung vorhanden sein muss, oder ist da eine Dieselpumpe zum Antrieb des Generators vorhanden?
Für Netzparallelbetrieb wirst du wohl nicht die nötigen Mittel aufbringen wollen. Und im Inselbetrieb brauchst du auch einen Wechselrichter um Spannung und Frequenz konstant zuhalten !! Eine Heizung dürfte 340 Volt mächtig Übel nehmen
Netzspannung 230 V +-10%
BID = 811698
Dark Dragon
Und der Generator liefert auch Strom für die Pumpe ?
/away (Patent anmelden)
BID = 811699
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Sollte das Perpetuum mobile Wirklichkeit geworden sein?
Oder die Pumpe hängt an einer Photovoltaikanlage
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 811706
hajos118
Will hier keiner kapieren oder wurde nur zeitweise das Hirn bei den Mitlesern (bis jetzt) abgeschaltet?
Der Starter des thread möchte offensichtlich so was ähnliches wie ein Wasserkraftwerk mit Wasserspeicher selbst bauen. Mit dem gewonnenen Strom möchte er eine Heizung betreiben, ggf. auch im Inselbetrieb. Das nötige Wasser für den Generator bekommt er durch eine Pumpe und/oder Wasserspeicher. Die Pumpe wird (wahrscheinlich, dies ist Spekulation) auch dazu verwendet, den Speicher zu füllen.
Gelegentlich denke ich, ich bin hier in einem Haarspalterkongreß....
BID = 811720
GeorgS
Offensichtlich geht mit dir die Phantasie durch.
Warum wartest du nicht, bis der Threadstarter
selbst Stellung bezieht?
Dieses überzogene Helfersyndrom ist nervig.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 811746
mamoewald
hallo, ist ja super. danke für zwar reichlich antworten, aber wenig aufschlussreiche sind dabei.
möchte aber keinen kleinkrieg hier auslösen.
das perpetuum mobile wäre natürlich das optimale....
also: ich habe hinterm haus erstmal ca 10 m gefälle und einen bachlauf der ca. 350 l/ minute hergibt. von dort soll der generator erstmal angetrieben werden. und für den ersntfall des zu wenig wasser muss eine tiefbrunnenpumpe eingesetzt werden die im teich liegt mit ca 30 cbm wasser.das wasser fließt über den behälter und soll den generator antreiben.
die pumpe hat 950 watt.und soll dann in dem behälter sitzen von ca 100 l, dieser dient als filter.
bisherige versuche im geschlossenen system ergaben eine spannung von ca 220 V, schwankend.alles über die pumpe angetrieben, nur ist das halt dauerhaft zu teuer oder es kann so gehen wie gleich ebschrieben dass ein teil der generatorleistung abgezweigt wird für die pumpe.
wenn ich nochmal auf das perpetuum mobile zurück will, dann ist es doch sicher denkbar, dass bei ausreichender leistung des generators ein teil der erzeugten leistung für die pumpe abgezweigt wird???
momenatn habe ich einen 3 kw wechselstromgenerator, zu haben ist der motor laut auskunft auch als 5 kw wechselstromgeneartor und als 5 kw gleichstromgenerator. chinamodell. typenschild ist nicht vorhanden. die aufschrift habe ich fotografiert und angehängt. hoffe man kanns lesen.
NOCHMAL:!! ich bin absoluter laie, kann aber lesen und schreiben und versuche hier nur die vielen gedanken und ideen und auch taten weiter zu begründen. denn wie schon gesagt, die elektriker vor ort sind dann eher für die hausinstalltion zuständig.
solch difficile dinge mögen die nicht.
vielleicht hat ja noch jemand eine idee auf die ich stück für stück aufbauen kann.
nochmal danke
grüße
BID = 811747
mamoewald
-Doublette entsorgt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Feb 2012 22:47 ]
BID = 811748
mamoewald
-noch eine Doublette entsorgt-
BID = 811749
GeorgS
Mit der penetranten Kleinschreiberei und alles drei
mal gepostet hast du einige potientielle Helfer
vergräzt.
Glaubst du wirklich, jemand hat Lust den langen Sermon
in Kleinschreibung zu lesen, wenn du zu bequem bist,
die Umschalttaste zu benutzen?
Georg
BID = 811751
mamoewald
Was willst du? Rechtschreiblehren verbreiten?
Danke. Solch kleinkariertes Gebrabbel kann ich mir sparen.
danke und viele grüße
BID = 811755
Ach ne...
Nochmal
Das kannst du doch nicht wirklich ernst meinen.
Mit einer Tiefenpumpe wasser fördern, um damit einen Generator anzutreiben, der dann wieder die Pumpe antreiben soll. Auch wenn der Generator vom Bachlauf unterstützt wird, ist dieses Unternehmen sinnlos.
Der Generator kann nämlich NIE mehr Energie erzeugen, als die Pumpe für das Fördern des Wassers benötigt.
Insofern hatte hajos gar nicht so Unrecht...
BID = 811769
Und damit hast du dann wohl die nächsten Helfer verloren. Dauerkleinschreibung gilt im Internet nunmal als unhöflich, Mehrfachpostings ebenfalls.
Mehrfachpostigngs in Dauerkleinschreibung, die ein Perpetuum Mobile zum Inhalt haben, dürften in allen technischen Foren zu großem Gelächter, Trollverdacht usw. führen.
Ein Perpetuum Mobile ist nunmal nicht möglich!
Einen Generator mit einer Pumpe zu betreiben, und diese Pumpe dann auch noch aus dem Generator versorgen zu wollen, ist absoluter Schwachsinn!
Du steckst dabei deutlich mehr Energie rein, als du rausholst. Ansonsten hätte diese Welt nämlich kein Energieproblem, im Gegenteil. Wir wüßten nicht wohin damit!
Das Typenschild, oder was das auf dem unscharfen Bild sein soll, ist unbrauchbar. Fotos macht man mit einem Fotoapparat, nicht mit dem Toaster.
Hast du irgendwo lesbare technische Daten zu dem Generator?
BID = 811770
Ronnie1958
Mamoewald, komm' mal wieder 'runter! Du bist halt neu hier und kennst die Leute nicht. Wir Etablierten ignorieren manche Beiträge einfach. Deine Posts sehen nach Smartphone aus. Stimmt's? Daher wohl die Kleinschreibung, das geht einfacher. Bitte nicht so ungeduldig sein beim Absenden, die Datenbank ist riesig und gut besucht, das kann etwas dauern, besonders bei mobilem Internet. Dann gibt es auch keine Mehrfachposts.
Ich muss mich Offroad GTI anschließen. Bei Deinen Erläuterungen wird mir klar, warum die "Haus- und Hofelektriker" Dir nicht helfen können. Wenn es überhaupt eine Reserve geben kann, die Durchflussschwankungen des Baches ausgleichen soll, muss das Reservoir oberhalb des Generators liegen und wird bei Zeiten, in denen genug Energie parat ist, durch eine Pumpe aus dem Bach gespeist. Das wäre eine Möglichkeit.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337176   Heute : 6745    Gestern : 12669    Online : 660        18.11.2026    12:05
