Siemens SpüMa TOP LINE Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik ausgefallen
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens TOP LINE Electronic --- Elektronik ausgefallen
Suche nach Siemens LINE
BID = 811593
bukolit
Defekt : Elektronik ausgefallen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TOP LINE Electronic
S - Nummer : SN-7812-00
FD - Nummer : 6609
Typenschild Zeile 1 : ? S6C2S
Typenschild Zeile 2 : ? DVGWM344
Die Elektronik ist ausgefallen, keine LED brennnt mehr. Netzspannung ist vorhanden, alle 3 Sicherungen auf der Eingangsplatine sind in ordnung.
Nur weiter wollte ich nicht gehen ohne Stromlaufplan.
Hat jemand so etwas?
Bin für jede Planreichung dankbar
Danke bukolit
BID = 811597
derhammer
E-Nr. angeben
BID = 811697
bukolit
Danke für die Antwort!
Das Typenschild ist nur ein Aufkleber mit drei Feldern
. Typ S6C2S . -------------- . E NR.SN7812 00 FD6609 .
. VDE Zeichen . -------------- . 0730 300 930 00 520 .
. Symbole . -------------- . Siemens Electronic..GMBH .
Mehr habe ich leider nicht!
Danke bukolit
BID = 811779
derhammer
Gerät ist 25Jahre alt...
Türschalter prüfen
BID = 811789
bukolit
Türschalter ist in Ordnung!
Tür offen unendlich
Tür zu null Ohm
Auf der Platine mit den Lastrelaise, hör man ein kleines Relaise
wenn die Tasten AN oder AUS gedrückt werden.
Die Maschine ist sowieso immer im Standby, Baypass für die Netzspannung
Taste EIN - kleines Relaise zieht an Netzspannung wird eingeschaltet,
Trafo und was sonst noch hinten anhängt, vermutlich auch die 12V für
die Rafi Platine und über den 7805 die 5 Volt die Anzeigen,sowie die
restlichen Tasten, Schwimmer und so weiter.
Ich weiß die Maschine ist alt, aber mein portemonnaie ist zur zeit aus
Zwiebelleder wenn ich reinschaue kommen mir die Tränen.
Trotzdem Danke
bukolit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515303   Heute : 9274    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    6:45
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
