Galaxis D-Box Easy World Kabel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Empfangsproblem
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Galaxis Easy World Kabel --- Empfangsproblem
Suche nach Galaxis Easy
BID = 811427
TV-Man
Geräteart : D-Box
Defekt : Empfangsproblem
Hersteller : Galaxis
Gerätetyp : Easy World Kabel
seit einigen Tagen habe ich das Problem mit meinen Galaxis - Receiver (Kabeltuner) das dieser Bild- und Tonausfälle hat. Man sieht dann nur Teile des Bildes und der Rest ist stark verpixelt und der Ton ist stotterhaft.
Auf dem Receiver ist die Software ER 4.09 mit Bundle installiert.
Die Signalstärke wird mit 68 % angezeigt und die Signalqualität wird mit 62 % angezeigt.
Am Anfang hatte ich den Verdacht, das es am Verstärker oder den Anschlußleitungen liegt, das hat sich aber nicht bestätigt, weil der gleiche Receiver von meinem Vater mit der gleichen Ausstattung hat viel bessere Signalwerte und auch nicht diese Probleme.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Ahnung wie ich den Fehler beheben kann? Ich selber weiß nämlich nicht mehr weiter wo ch den Fehler noch suchen kann.
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!!!
Jens
BID = 811768
TV-Man
hat wirklich niemand einen Tip woran der Fehler liegen kann?
Dann werde ich mich wohl schweren Herzens von dem Teil trennen müssen, was eigentlich ziemlich schade ist.
Jens
BID = 811777
stego
Hast Du den Receiver mit dem von Deinem Vater schonmal am Anschluß gegengetauscht?
Es könnte auch an der Verkabelung vom Verteiler (bzw. Verstärker) bis zu Deinem Anschluß liegen, wogegen beim Anschluß des Vaters kein Problem ist.
stego
BID = 821922
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
genau untereinander tauschen und beobachten was passiert , vermutlich ist BER an deinem Anschluss sehr hoch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316712   Heute : 11493    Gestern : 12485    Online : 976        16.11.2026    21:11
