Miele WaMa W 844
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Laufgeräusch, Lager?
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 844 --- Lautes Laufgeräusch, Lager?
Suche nach Miele
BID = 811393
Elektrobastel
Defekt : Lautes Laufgeräusch, Lager?
Gerätetyp : W 844
S - Nummer : 00/47381747
FD - Nummer : HW02-1
Hallo, ich bin der Dirk und neu hier im Forum.
Hoffentlich habe ich die Pflichtangaben zu meinem Gerät richtig eingegeben.
Nun zum Problem:
Die Wama macht seit einer Woche im Schleudergang recht laute Geräusche. Sie hört sich an wie ein Düsenjäger (natürlich nicht so laut), so dass ich vermute, dass es sich um einen Lagerschaden handelt.
Nun habe ich schon nach Ersatzteilen gesucht und bin auf die Artikel-Nr. 3589003 gestoßen. Das ist ein Komplettset.
Es gibt aber auch Sets, die nur die Lager und den Siri enthalten.
Nun meine Fragen:
1. Kann es auch ein anderer Defekt sein, als die Lager?
2. Wenn es die Lager sind, brauche ich das Komplettset oder reichen die Lager?
3. Gibt es für die W 844 eine Anleitung für den Lagerwechsel? Habe zwar schon hierzu einen Beitrag gefunden, weiß aber nicht, ob der auch für die W 844 taugt.
Danke für die Hilfe
Dirk
BID = 811537
driver_2
ist das Geräusch ein dumpfes Rumpeln, oder schrilles Pfeifen ?
Letzteres sind nur die Motorlager, die kannst lassen oder machen, sind 6102 und 6202
Das Set 5387003 für 29€ netto enthält nur die Dichtungen, die lager 6305 und 6306 ZZ C3 kannst fremd besorgen.
BID = 811805
Elektrobastel
Hallo driver,
verstehe deine Antwort nicht. Meinst du, dass das Pfeifen normal ist?
In meinen Ohren klingt es wie ein lautes Heulen. Ist aber nicht normal. Die Maschine ist definitiv erheblich lauter geworden!
Wenn es die Lager sein sollten und ich die nicht repariere, läuft die Welle ein und dann ist's Schrott.
Das Komplettset, das ich meine, enthält:
• 1 x Wellendichtung 35 x 76 x 10/14 (einzeln: Best.-Nr. 2028320585)
• 1 x Lagerkreuzdichtung 60 x 113,5 x 18,5 (einzeln: Best.-Nr. 2028620368)
• 1 x Laufring (einzeln: Best.-Nr. 2028520884 - der alte Laufring ist zu entfernen und die Lauffläche gründlich zu reinigen ehe der neue Laufring aufgeklebt wird)
• 1 x Kugellager 6305ZZ (einzeln: Best.-Nr. 2042220879)
• 1 x Kugellager 6306ZZ (einzeln: Best.-Nr. 2042220880)
• 1 x 10 g- Tube Fett (Miele Orig1710140)
• 1 x 2 ml-Tube Öl (Miele Orig1940430)
• mit Lagerkreuz-Befestigungsmaterial
und kostet über 100 €.
Deswegen meine Frage, ob es auch wirklich die Lager sein könnten. Will nicht das viele Geld umsonst ausgeben.
Vielleicht habe ich die falsche Ersatzteilnummer erwischt.
Frage ist, ob ich das Komplettset brauche, oder ob eben die Lager ausreichen.
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338382   Heute : 7953    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    13:49
