Liebherr Truhe GSS 2365
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F2 Kühlt nicht mehr
Serverzeit: 12 11 2026  07:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSS 2365 --- F2 Kühlt nicht mehr
Suche nach Truhe Liebherr
BID = 811304
DerDude76
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : F2 Kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2365
FD - Nummer : 311064
der Gefrierschrank meiner Großeltern hat sich verabschiedet. Das Gerät ist ca. 15 Jahre alt, und zeigt nun den Fehler F2. Leider sind keine Unterlagen mehr vorhanden.
Hat jemand einen Rat was der Fehler sein kann ? Evtl. nur der Temperaturfühler ? Kann man ja durchmessen, so und soviel Ohm bei der und der Temperatur oder ? Aber woher weiß ich z.B. wieviel Ohm bei welcher Temperatur anliegen muss ?
Grüße
Sebastian
BID = 811307
DerDude76
Hier noch ein Bild des Typenschildes............
BID = 811313
DerDude76
So, jetzt aber......
BID = 811655
Rafikus
BID = 813743
DerDude76
So, hat sich erledigt !
Aufgrund der Energieklasse gab es jetzt ein neues Gerät !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256560   Heute : 2573    Gestern : 9083    Online : 246        12.11.2026    7:39
