xtrend Digital-RX ET5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal
Serverzeit: 11 11 2026  16:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX xtrend ET5000 --- Kein Signal
BID = 811287
Thomasz
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Kein Signal
Hersteller : xtrend
Gerätetyp : ET5000
meine SatAnlage macht mir mittlerweile Kopfschmerzen. Zur Geschichte:
- Letzter Dezember zuerst Ton in schlechter Qualität (1 Stero Kanal). Dann Komplett Ausfall nach Sturm. Empfänger: Palcom DSL 2200 CSI, LNBs: 2x Euro Sky (je 2 Anschlüsse)
- Danach Austausch Empfänger (Neu Xtrend ET5000) auch wegen HD TV aber kein Erfolg. Dann 2 neue LNB´s spendiert (Skymaster Digital Single LNB): Erfolg teilweise: Empfang: Hotbird prima, Astra: nur wenige Kanäle. Signalstärke ca 90%, BER 0)
- Gestern war ich noch mal ein paar Stunden auf dem Dach, bei Wind und Regen:
Ich habe ein Kabel paralell eingezogen un getestet:(vom Empfänger direkt zum LNB) => ohne Erfolg
Spannung gemessen auf dem Dach: ca 14 V
Alten Empfänger nochmals angschlossen => ohne Erfolg.
Zum Justieren benutzte ich dabei den SAT finder des alten Empfängers. Anfangs konnte ich noch ein Signal finden, jetzt ist es ganz weg.
Der neue Empfänger bringt jetzt auch kein Signal
-Ich habe heute nochmals in der Wohnung ohne Schüssel gemessen: Spannung vom alten Empfänger (Palcom) 14.5 / 19.5 V (abhängig vom Sender)
Spannung vom neuen Empfänger: 14.5/18.5V
Stromverbrauch (bei beiden Empfänger): Koax Kabel von Empfänger an LNB, Multimeter zwischen Abschirmung Kabel und LNB Buchse aussen in Serie geschaltet: kein Strom (Wechsel- und Gleichstrom). Widerstand der LNB´s unendlich
Jetzt meine Frage: Kann es sein dass ich die LNB´s mit dem alten Empfänger zerstört habe?
Was kann ich sonst noch unternehmen?
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar
Gruss Thomas
BID = 821920
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
sollte nicht passieren da LNB intern auch ein Spannungsregler verbaut ist
BID = 822324
Ronnie1958
Hast Du mal die F-Stecker und Leitungsenden draußen angesehen? Sind die vielleicht abgesoffen? Mit der Gleichspannung kann es dann noch gut gehen, aber nicht mit der HF. Vielleicht auch mal eine Hotbird-Leitung an den Astra-LNB schrauben und gucken, wie Signal und BER aussehen. Irgendwo muss ja noch ein Umschalter Astra <-> Hotbird dazwischen sein. Bekommt der korrekte DiSEqC-Signale?
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248982   Heute : 4057    Gestern : 7559    Online : 425        11.11.2026    16:52
