Poti / Trimmpoti 47k 850m?
Serverzeit: 22 11 2026  22:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811124
jensih
Hallo *,
meine Elektronikkenntnisse sind arg eingerostet und ich möchte via Arduino eine Schaltung realisieren. Der Arduino soll die werte von einem vorhandenen Wahlschalter lesen. Jetzt habe ich mir mal die Bauteile des aktuellen Schalters angesehen (dieser soll unverändert bleiben). De Schalter besitzt 4 Positionen und schaltet dann jeweils auf einen Poti mit der Bezeichnung 47K850M. Darunter kann ich mir nun aber relativ wenig vorstellen bzw. ich kann diesen Typ nirgends finden.
Gemäß Beschreibung arbeitet die Schaltung mit 10V und stellt eine Steuerspannung mit folgenden Werten bereit: 2,3,4,5,6,7,8,9 und 10V.
Die schematische Darstellung ist im Bild regler.png zu sehen.
Das Bauteil sieht man exemplarisch im Bild bauteil.jpg.
Könnt ihr mir bitte weiter helfen was für einen Poti ich zur Simulation des Wahlschalter verwenden kann.
Danke und viele Grüße
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensih am 21 Jan 2012 13:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensih am 21 Jan 2012 13:35 ]
BID = 811126
47kOhm.
Der Rest ist eine Modellbezeichnung des Herstellers.
Was den Wahlschalter angeht, sieht mir das aus, als sei dieser Binär bzw. BCD codiert und die Werte der Potis seien im Verhältnis 1-2-4-8 justiert und würden von dem Schalter kombiniert.
Auf diese Weise kann man einen einfachen DAC aufbauen.
BID = 811132
jensih
Danke für deine Info. Anbei noch ein Bild vom Wahlschalter auf dem man sieht das die Werte separat geschaltet werden, aber einzeln einstellbar sind.
Gelb ist die Steuerspannung, Blau ist Plus, Rot ist Minus. Wer auch immer das so angeschlossen hat.
Die Klingeldrähte führen dann zu einer Lüftungsanlage (ValloMulti 300 SB) die sich über die 4 Positionen des Wahlschalters regulieren lässt. Eigentlich lässt sich die Anlage aber stufenlos regeln, in dem man verschiedene Spannungen anlegt. Innerhalb des Wahlschalters kann man dann für jede Stellung des Wahlschalters einen Wert einstellen. Angeblich fliesen 10mA Leistung.
Könnte ich jeden 47kOhm Poti nehmen oder sollte ich auf etwas spezielles achten. Mir scheint als ob die Regelung wirklich stufenlos ist. Die korrekten Werte müsste ich dann wohl mit dem Arduino am Wahlschalter ermitteln. Zum testen würde ich von Reichelt einfach mal diesen bestellen: http://www.reichelt.de/Miniaturtrim.....&
BID = 811135
Einen Schalter sehe ich auf dem Bild zwar nicht, aber da du einen Arduino und einen Haufen Spannungswerte bei nur 4+1 Kontakten erwähntest, dachte ich an so etwas: www.conrad.de/ce/de/product/705446/ oder ein Mäuseklavier.
Bitte schreib einfach mal, was du beabsichtigst, anstatt die Diskussion hier auf eine falsche Fährte zu locken.
BID = 811272
jensih
ok dann mal ein paar informationen zum Gesamtprojekt. Ziel ist es die bestehende Steuerung (4 Stufen Wahlschalter) einer Hausbelüftungsanlage durch einen Arduino mit Ethernet zu erweitern. Der Wahlschalter soll vorhanden bleiben. Der Arduino soll dann regelmäßig den ausgewählten Zustand ermitteln und wenn dieser sich ändert die Spannung zur Anlage hin ändern. Das gleiche soll auch über Ethernet via Web möglich sein. Die Arduino Software ist im wesentlichen fertig und jetzt geht es an die Elektronik. Zur Simulation des Wahlschalters wollte ich die gleichen oder verlgiechbare Komponenten einsetzen.
Der nächste Schritt ist dann die Schaltung zum ändern der externen Spannung von 10 Volt auf das notwendige Niveau. Dazu möchte ich Optopkoppler einsetzen und den externen Stromkreis dann mit entsprechenden Widerständen ausstatten. Der Arduino schaltet dann die notwendigen Widerstände entsprechend über den Optokoppler und das Lüftungsgerät schaltet dann um. Hier frage ich mich allerdgins ob es noch eine bessere Lösung gibt, den 10 Optopkoller sind ne Menge zu löten.
Zustzälich habe ich noch die Idee den Sommer-/Winter-Bypass zu schalten. Allerdings ist das ein 220V Stromkreis der dann (via Relai) geschaltet würde. Aktuell ist das ein Simpler Kippschalter.
Wenn das alles läuft werde ich vielleicht noch DHT11/22 Fühler einsetzen um die Lufttemperaturen sowie Luftfeuchtigkeiten zu ermitteln. Das ist via Onewire allerdings das kleinste Problem.
Aktuell liegt die Herausfoerderung bei der Optokopplerschaltung...
BID = 811503
Woher weißt du, dass die Belüftungsanlage spannungsgesteuert ist?
Genau so gut könnte sie auch den eingeschalteten Widerstandswert messen.
Das hat man ganz gerne so gemacht, weil man dafür keinen ADC braucht, sondern mit dem µC einfach die Zeit bestimmen kann, die benötigt wird um einen Kondensator auf eine bestimmte Spannung zu laden oder zu entladen.
BID = 812663
jensih
In der Anleitung steht folgendes drin:
Regelung der Ventilatorleistung
4-Stufen-Schalter (Zubehör)
Der Betrieb der Ventilatoren ZF und AF des Gerätes wird je nach
Betriebsbedingungen über einen in der Luftaustauschzone befindlichen
vierstufigen SC-Wählschalter geregelt.
Spannungssignal-Steuerung
Die Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts kann über ein Spannungssignal
von 0...10 VDC stufenlos geregelt werden. Bei einem
Spannungssignal unter 1,5 VDC bleiben die Ventilatoren stehen.[code]
Daher war meine Idee einfach die notwendigen Spannungen über Optopkoppler und Wiederstände bereitzustellen. Immerhin muss ich den Stromkreis der Anlage von dem des Arduino irgendwie trennen.
Die im Bild "schaltstufen" angehängten Spannungen sind denke ich ein guter Ansatz um die Anlage flexibler steuer zu können. Mehr wie 10 verschiedene Stufen machen denke ich keinen Sinn. Aktuell haben wir ja auch nur die 4 des Wahlschalters.
BID = 812671
Wie genau stellst du dir das denn vor?
Es könnte ja auch ein Digital-Analog-Wandler verwendet werden, welcher über den µC gesteuert wird.
BID = 812677
jensih
Ich habe gerade kein Zeichnung parat, aber ich würde einfach 10 Optokoppler inklusive jeweils verschiedener Widerstände an den Arduino hängen und dann jeweilse den notwendigen aktivieren. Vielleicht gibt es da auch einen schöneren Weg. Fakt ist das ich über den Arduino Spannungen in einem externen Stromkreis verändern möchte.
BID = 812736
Ich schlage vor acht Stufen und lediglich 3 Optokoppler zu verwenden.
Mit den drei Bit steuerst du einen CD4051 Analog-Multiplexer, den du aus der 10V Spannung versorgst.
Damit wählst du eine von acht mittels Spannungsteilern (Trimmpotis) voreingestellten Spannungen aus; das Resultat erscheint an Pin3.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463959   Heute : 19335    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    22:31
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
