Philips Verst FA920
Serverzeit: 16 11 2026  17:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Philips FA920
BID = 58838
hifijoe
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Philips
Gerätetyp : FA920
Hi habe einen Philios FA920 Verstärker.
Als ich ihn bekam waren 2 Sicherungen und die zwei Darlington Transistoren in der einen endstufe defekt.
Ich habe die Transistoren (2sb... 2sd...) ausgelötet und habe die sicherungen ersätzt das gerät ging aus dem schutzzustand und der eine kanal ging.
Ich habe die spannungen an den ausgelöteten transistoren gemessen sie schienen normal.
Jetzt habe ich die neuen Transistoren eingelötet und schwup sind die beiden sicherungen durchgebrannt und der eine neue transistor ist auch wieder hin
Villeicht kann mir einer weiterhelfen villeicht kennt jemand den defekt oder hat villeicht ein schaltplan.
Danke im Vorraus.
BID = 58842
chilla
Vorsichtshalber Treibertransistoren Wechseln.
mfg CHillA
BID = 58857
hifijoe
die treiber scheinen ok zu sein
BID = 58971
chilla
Da die Arbeitspunkteinstellungen oft mit Konstantstromqeullen gelöst sind, solltest du einmal Dioden (BE) einsetzen und die Ströme / Spannungen messen.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 58997
hifijoe
so ein quatsch mann macht den spannungsteiler nie mit einer diode oder einem spannungsregler dann wärs kein spannungsteiler! sie wird meistens mit einem poti oder wenigstens zwei wiederständen gelöst.
daran liegt es auch nicht ich bin ja nicht dumm.
bitte nur leute schreiben die wirklich ahnung haben.
sorry chilla ist ja nett gemeihnt aber es hilft mir nicht weiter.
BID = 59016
tixiv
@hifijoe:
Jetz mach doch den armen Chilla nicht so an! Der Tip ist doch gut, den er gegeben hat: Einfach mal statt neuen Endtransistoren, die sich dann wieder in Rauch auflösen, mal Dioden in die B-E Strecke rein, und dann nochmal in ruhe alle Spannungen messen, und schauen, ob die Ruhestromeinstellung Effekt zeigt(änderung der B-E Spannung), oder ob da vielleicht noch was kaputt ist.
BID = 59031
hifijoe
achso das meinte er ok das kann ich mal testen danke
BID = 62205
aardmannetje
Muß irgendwie ein bekanntes Problem sein; Habe auch so ein verstärker mit genau der gleichen Macke. Sicherungen kaputt.
Habe aber sicherungen ausgelötet und Amperemeter Zwischengeschaltet...
>20 A und Widerstand 15 Ohm vor einer der Darlingtons fängt an zu rauchen . Vorschläge?
BID = 62252
tixiv
Ich schlage vor Du suchst nächstes mal den Kurzschluss, bevor Du Sicherungen überbrückst! Jetzt ist vielleicht noch mehr hops gegangen.
BID = 155942
DaZed
Hallo, ist das noch aktiv hier???
Habe den gleichen FA920 und hatte auch den gleichen Defekt (mit Sicherung raus und so). Na ja, alles neu lief dann aber! Beide Seiten sogar
Wollte dann mal sehn was das Gerät taugt und hab meinen JBL richtig Gas gegeben. Tja ganze 10 SEK. lang, dann ist die eine Endstufe so abgeraucht, das ich für 4 Std. das Zimmer räumen mußte
So Gestern kamen die neuen "Transen" alles nochmal gescheckt, Treiber für die Darlington ausgewechselt (sicher ist sicher dachte ich!) extra ein bischen unterdimensionierte Sicherungen genommen, eingeschaltet und.....nichts passiert. Geht an, Lautsprecher lassen sich schalten, aber mehr nicht (glaube Schutzschaltung greift, weil kein Relais beim Einschalten anzieht, wenn die Lautsprecherrelais aussind). Jetzt habe ich durchgemessen, und an dem Übergang von Widerstand (dicker 2Watt Widerst.) 3278 auf 3280 (glaube ich, in der 3 ist ein Loch) habe ich nicht wie auf dem anderen Kanal eine Spannung, bzw. nur sehr gering (mV Bereich).
Beim weiteren checken,stellt sich jetzt für mich heraus, das scheinbar alle anliegenden Bauteile heile sind
Hat Jemand vielleicht noch eine Idee, oder einen Schaltplan von dem Ding. Habe mich jetzt schon soweit in das Gerät gedacht, hätte das bald selbst bauen können.......
(Hätt ich natürlich nicht, sonst wäre es ja schon ganz).
Wäre nett, wenn sich jemand meldet!
BID = 243307
Deimhal
kann mir bitte einer sagen, wo ich die beiden Transistoren B1254 und D1894 bekomme.
Danke.
BID = 243312
Hier im Shop...???
Die heißen aber 2SB1254 bzw. 2SD1894.
BID = 246292
Deimhal
Was meint ihr, kann man, um die transistoren von der zerstörung zu schützen, anstat der einen 5A sicherung, eine glühlampe zu nehmen? Ich würde gerne auf eine nummer sicher gehen. Sonst muss ich wieder eine woche warten bis die neuen transistoren da sind.
Danke.
BID = 795900
husky2
Habe diesen Beitrag über Google gefunden.
Ist ja nun doch schon ein wenig her seit dem letzten Eintrag....
Habe den gleichen Verstärker mit dem gleichen Problem.
Gibt es denn eine Antwort auf das Problem?
Bei mir war es immer so, dass wenn die Transistoren warm wurden der Ruhestrom raufging bis zum Defekt der Transistoren der Endstufe. Habe den Ruhestrom nun komplett runtergedreht, also nicht so wie im Servicemanual angegeben. Ist ja auch nicht die feine Art.
Hannes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314708   Heute : 9487    Gestern : 12485    Online : 593        16.11.2026    17:38
