Rotel REC RX 2002 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich nicht immer ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Rotel RX 2002 --- schaltet sich nicht immer ein Suche nach Rotel |
BID = 795932
zachgraz Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Graz
Geräteart : Receiver
Defekt : schaltet sich nicht immer ein
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : RX 2002
ich bitte um Mitilfe bei der Reparatur eines 30 Jahre alten Receivers von Rotel.
Gleich zum Problem, der Verstärker läßt sich einschalten, die Beleuchtung funktioniert - außer die des Tuner-Teils.
Oft passiert dann gar nichts mehr, der Verstärker bleibt stumm. Wenn der Input-Selektor auf AUX steht, passier meist nichts mehr. Auf FM gestellt, erwacht der Verstärker manchmal nach einiger Zeit und dann funktioniet alles. Relais klicken und die Beleuchtung des Tuners funktioniert dann auch.
Ab dann funktioniert alles normal, auch das Wählen des Eingangs AUX geht dann einwandfrei. Normaler Klang sowohl bei Tuner als auch AUX.
Sehr selten hört man ein Knacken im Signal und beim Ausschalten gibt es einen kräftiges "popp".
Beim Wiedereinschalten das selbe Spiel - der Verstärker bleibt erst mal stumm und Erneutes spielen am Input-Selektor bewirkt evtl. das Erwachen des guten alten Rotel.
Ich vermute ein defektes Relay im Eingangsbereich ?
Was meint Ihr?
Vielen Dank
Günther
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316089 Heute : 10870 Gestern : 12485 Online : 651 16.11.2026 19:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.735934972763
