Bosch Backen HTHE76
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen spinnt
Serverzeit: 14 11 2026  13:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HTHE76 --- Backofen spinnt
Suche nach Backen Bosch
BID = 810991
renrew
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HTHE76
S - Nummer : HEN730520/02
FD - Nummer : 8501
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Backofen zeigt folgendes Fehlerbild:
man wählt Temp. vom Backofen vor (z.B. 200°C), schaltet dann auf Umluft.
Nun klackern ein paar Relais, die Backofenbeleuchtung geht mal an, der Umluftlüfter steht noch; nach 1 - 8 Sekunden fängt er an zu drehen, geht irgendwann wieder (obwohl die vorgewählte Temp. noch lange nicht erreicht ist) aus und so weiter.
Dies scheint völlig unabhängig von Ereignissen (Klopfen, Schalter rackeln..) zu sein.
Bisher habe ich per Multimeter die C's auf der kleinen Netzteilplatine geprüft, einige Bauteile nachgelötet. Auf der Prozessorplatine ebenfalls keine Auffälligkeiten.
Für einen eingehenden Test würde ich als Nächstes mit dem Oszilloskop die Netzteilspannungen prüfen.
Der Wahlschalter für die Backofenfunktion scheint es nicht zu sein: alle Schaltfunktionen mit dem Ohmmeter geprüft und sind bei ~0,1 - 0,3Ohm - für mich ok.
Das Poti für die Temperaturvorwahl mit "sanftem" Kontaktspray durchgesprüht - keine Änderung.
Die Herdfunktionen sind einwandfrei!
Kann mir jemand eine Hilfe geben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renrew am 20 Jan 2012 14:22 ]
BID = 811008
derhammer
Klixxon messen
BID = 811016
renrew
Ich dachte, wenn der auslöst, dass alles steht oder aber nur die Pfade zu den Heizelementen unterbrochen werden?
Leider kein Schaltbild vorhanden.
Versuche ich aber - danke für den Tipp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renrew am 20 Jan 2012 17:32 ]
BID = 822183
raos2000
Hatte ähnliches Problem.
Zunächst nur bei Heißluft-Betrieb. 200 °C eingestellt, nach kurzer zeit Relaisklackern und Backofenbeleuchtung ging kurz aus und Ofen startete wieder mit 160 °C Einstellung.
Bei Drehen des Wahlschalters erschienen die Programme fast willkürlich.
Nach Tausch des Wahlschalters war wieder alles in Ordnung. Dieser hat scheinbar thermisch bedingte "Wackler" und sorgt so willkürlich immer wieder für eine Neueinstelung.
Evtl. hilft das weiter. Teil kann günstig im Vergleich zum Kundendienst im eShop geordert werden.
BID = 822289
renrew
Danke für den Hinweis.
Ich denke, der ist es. Die Spülaktion mit dem "sanften" Kontaktspray hat offensichtlich Wirkung gezeigt.
Der Herd läuft sein 2 Monaten ohne Probleme.
Man muss allerdings sagen, das die Konstruktion (wenn man in diesem Fall von einer sprechen darf) höchst fragwürdig ist:
offene Schalterkontakte, nach oben hin geöffnet, keine Abdeckung, kein Schutz.
Kein Wunder, wenn sich dort Fettdämpfe, Staub-, Mehl- und ähnliche Partikel zwischen den Kontaktflächen absetzen und zur Fehlfunktion führen.
Da gehört wenigstens eine Haube drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287147   Heute : 6000    Gestern : 11989    Online : 204        14.11.2026    13:40
