Juno SpüMa JSL 56013
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung Kurzschluß
Serverzeit: 20 10 2026  06:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSL 56013 --- Überspannung Kurzschluß
Suche nach Juno JSL
BID = 810658
goodietz
Defekt : Überspannung Kurzschluß
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSL 56013
S - Nummer : 911536007 01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Tag,
ich habe gestern leider durch einen Fehler von mir den N-Leiter zerstört für den Geschirrspüler das Gerät war gerade erst eingebaut also ist noch nie gelaufen!
Dadurch ist wohl eine Überspannung an dem Gerät entstanden.
Ich habe die Platine ausgebaut und der Varistor ist wohl komplett zerstört alles schwarz auf der Platine und im Gehäuse!
Ich bin mir nicht sicher ob noch mehr kaputt sein könnte?
Die Heizung und die Pumpe?
Als ich das Gerät vor dem Ausbau der Platine noch mal eingesteckt habe, ist die Sicherung sofort raus geflogen, jetzt wo die Platine ausgebaut ist passiert es nicht mehr.
Hat die Sicherung ausgelöst weil der Varistor kaputt ist also hat der Varistor den Kurzschluß verursacht?
Könnte noch mehr auf der Plantine zerstört sein oder ist durch die zerstörung des Varistor der rest geschützt?
Vielen Dank für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 193515704   Heute : 6653    Gestern : 28197    Online : 266        20.10.2026    6:12
