Batterieradio auf Netzteil umrüsten
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 810359
schwertlilie
ich habe ein kleines Badradio mit Bewegungsmelder von Soundmaster. Es wird mit drei AAA Batterien betrieben die aber sehr schnell leer werden, jetzt würde ich das Radio gerne auf Netzteilbetrieb umrüsten - geht das?
danke für die Hilfe
BID = 810363
Das sollte kein Problem sein.
Drei Batterien liefern eine Nennspannung vno 4,5V und diese Spannung sollte auch das Netzteil liefern (5V sind auch o.k.)
Bleibt nur noch die Frage nach der Stromaufnahme/Leistung. Dies müsste aber auf dem Radio drauf stehen.
BID = 810439
woodi
Offroad GTI hat am 16 Jan 2012 11:46 geschrieben :
also wenn einer so fragt, dann muss man ihm auch sagen, dass das Netzteil Gleichspannung (DC) liefern und dass man es polrichtig anschließen muss.
Radios, die nur für Batteriebetrieb konzipiert sind verfügen i. d. Regel über keine "Siebglieder" (größere Elkos). Das Netzteil muss wirklich saubere Gleichspannung liefern (sonst brummts)!
Idealserweise baut man eine Buchse ein, über die man das Netzteil anschließen kann. Dabei muss sichergestellt werden, das beim Einstecken des Netzteils die Batterien abgeschaltet werden, also Buchse mit intergriertem Schalter verwenden!
Alternativ das Netzteil so einbauen, dass parallel keine Baterien verwendet werden können!
Für Heimbastler ist die 2. Variante vermutlich einfacher.
woodi
BID = 810469
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wird das Radio im Bad betrieben?
Wenn ja, würde ich auf Netzbetrieb verzichten, Unfallgefahr.
Dusselige Weiber (im Film) kennt ja jeder, die sich in der Badewanne sitzend die Haare fönen.
Schnell ist aber auch ein Netzteil in die Badewanne gefallen oder nicht nur Kinder spielen mit dem Brausekopf und setzen so ein Netzteil unter Wasser.
In dem Fall würde ich eher Akkubetrieb vorschlagen. Akkus und Ladegeräte hat praktisch jeder Discounter im Angebot für wenig Geld.
DL2JAS
BID = 810500
Dark Dragon
Bei einem Steckernetzteil wäre es ungefährlich, wenn es aus der Steckdose in die Badewanne fallen würde.
Ausgenommen, es würde an einer Verlängerungsleitung / Mehrfachsteckdosenleiste betrieben werden.
Inwieweit Netzspannung auf die Sekundärseite gelangen kann, wenn das Netzteil mit dem Brausekopf bewässert wird ...
/away ... altes Netzteil suchen. Und Taschenlampe, falls der FI auslöst.
BID = 810630
woodi
Dark Dragon hat am 17 Jan 2012 02:17 geschrieben :
Das Netzteil besteht doch nicht nur aus der Sekundärseite.
Die Fragende meldet sich scheinbar nicht mehr.
Die Aussage ist "ja, es lässt sich umbauen", aber bitte von jemand, der über die entsprechenden Grundkenntnisse verfügt.
Noch was zur Verpolung:
Reine Batteriegeräte verfügen oft über keinen el. Verpolungsschutz (Diode). Der Verpolungsschutz wird durch die Geometrie der Batterien gewährleistet (Pluspol länger). Beim Verdrehen entsteht dann mit dem Minuspol kein Kontakt.
In der Regel verabschieden sich solche Geräte ohne el. Verpolungsschutz dann bei anderweitiger Verpolung.
woodi
BID = 810648
Dark Dragon
woodi hat am 17 Jan 2012 21:29 geschrieben :
Ok, wenn das so missverständlich ausgedrückt war, dann präzisiere ich meine Aussage :
Inwieweit Netzspannung von der Primärseite auf die Sekundärseite des Netzteils gelangen kann, wenn es das Netzteil mit dem Brausekopf bewässert wird ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315237   Heute : 10016    Gestern : 12485    Online : 617        16.11.2026    18:35
