BTW16-700BW defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BTW16-700BW defekt
BID = 810301
thomas_at
Meine Eltern haben mir ihren Kaffevollautomat (Delonghi Magnifica ESAM3100.SB)zur Reparatur überlassen, da der Kaffee nur mehr lauwarm aus der Maschine läuft.
Am Heizelement kann ich während den verschiedenen Betriebsphasen nur mehr selten 230V messen (Durchgang ist aber überall vorhanden).
Ich bin dann auf den Thyristor BTW16-700BW gestossen.
Zwischen A1 und Gate messe ich einen Widerstand von 70Ohm, alle anderen Verbindungen zeigen keine auffälligen Werte.
Kann ich davon ausgehen, dass das Bauteil kaputt ist?
Wodurch kann er defekt geworden sein?
Die angesteuerte Heizung hat 2x600W, der Thyristor ist für 16A/700A ausgelegt und im Gerät ist er mit einer Klammer an einen Kühlkörper geklemmt (Wärmeleitpaste ist ebenfalls aufgetragen).
mfG Thomas
BID = 810305
Nein, solche Widerstande am Gate sind bei einigen Triacs normal, um das Kommutierungsverhalten zu verbessern.
Ob das für dein Teil auch zutrifft, steht im Datenblatt, dessen Aufsuchen und Studium ich gerne dir überlasse.
Normalerweise fallen solche Bauteile aber aus, indem die Hauptstrecke dauerleitend wird, d.h. sie lassen sich nicht mehr abschalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462568   Heute : 17942    Gestern : 20435    Online : 512        22.11.2026    21:45
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
