Privileg WaMa 3130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht - piept 9 mal
Serverzeit: 03 11 2026  09:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3130 --- startet nicht - piept 9 mal
Suche nach Privileg 3130 Privileg 3130
BID = 810201
stefan 67
Defekt : startet nicht - piept 9 mal
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3130
Ich habe probleme mit meiner Waschmaschine.
Seit ein paar Wochen hat sie mir das einschalten erschwert und ist erst nach öffterem ein- und ausschalten gestartet.
Jetzt kann ich sie gar nicht mehr starten.
Nach dem einschalten blinkt und piepst das "Ende" LED 9 mal.
Das Sieb und den Türschalter habe ich optisch geprüft.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
BID = 810204
derhammer
Wo sind die restlichen Gerätedaten?
BID = 810238
stefan 67
Hier die Gerätedaten :
Privileg 3130
PNC. 914701123
Modell P6848645
Priv.-Nr. 20125
Prod.-Nr. 206.349-3
Serien-Nr. 24204133
BID = 810244
derhammer
E90 ist ein Sammelfehler
Ist entweder ein Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Anzeigemodul oder ein Konfigurationsfehler
BID = 810249
stefan 67
Danke
Kannst du mir auch noch sagen was dass für mich bedeutet.
Ersatzteil kaufen - oder Monteur kommen lassen - oder Schrott.
Ich bin zwar Mechaniker aber die schei.. Elektronik versteh ich nie.
BID = 810260
derhammer
Man kann versuchen, die Elektronik neu zu konfigurieren.
Was steht auf dem Gehäuse der Elektronik drauf? Dazu Deckel abnehmen.
BID = 810273
stefan 67
versuche Bild zu senden.
wenn es nicht geht :
Prooond Elettronica
Type Procond 451513002
Type E.Z. 132120200
SW Ver. W1D00109
42/02 OP.5735
BID = 810278
stefan 67
BID = 810281
derhammer
Es sollte ein 16stelliger Konfigurationscode auf dem Gehäuse der Elektronik zu sehen sein...
BID = 810283
stefan 67
Hab da noch was gefunden.
BID = 810704
stefan 67
Bitte mich nicht vergessen !!!
mehr steht da nicht drauf nur das was auf den zwei Bildern zu sehen ist.
Soll ich die Elektrik mal ausbauen und sie optisch nach fehler oder einer anderen Beschriftung absuchen ?
Gibt es so eine Steuerung zum nachkaufen und wenn ja macht dass finanziel überhaupt Sinn ?
Wie könnte ich meine Steuerung konfigurieren ( ich habe ja kein Eingabegerät oder änliches ) ?
BID = 810737
derhammer
Wenn, dann Privilegteile bei profectis.
Die haben vielleicht auch den Konfig-Code.
Ich habe den leider jetzt nicht aufm Rechner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114391   Heute : 24334    Gestern : 70074    Online : 621        3.11.2026    9:08
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
