Miele SpüMa G 592 SC-I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schutzschalter löst aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 592 SC-I --- FI-Schutzschalter löst aus Suche nach Miele |
BID = 810189
torpeto Gerade angekommen
Defekt : FI-Schutzschalter löst aus
Gerätetyp : G 592 SC-I
S - Nummer : 14/16235486
Hallo, bei meinem Geschirrspüler löste heute während der KLARSPÜL-PHASE im Programm SPAR 55° der FI-Schutzschalter aus. Spüler kontrolliert, kein Wasseraustritt, keine Schmor-Gerüche, etc..
Hatte jemand selbigen Fehler bzw. eine Idee zur Fehlerbehebung?
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG aus Königsbrück .....
BID = 810195
derhammer Urgestein
Könnte die Heizung sein.
Entweder messen der Bauteile ( Heizung, Pumpen usw. ) oder die Stecker der Bauteile abziehen und im Betrieb prüfen
Bitte vorsicht bei Netzspannung
BID = 810353
Besten Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ich hab meinen Geschirrspüler 1 Tag stehen lassen und anschließend mit dem selben Programm gestartet und siehe da, er lief ohne Fehler durch.
Ich werde jetzt erstmal normal weitermachen und sollte der Fehler wieder auftreten muss ich doch mal in das Gerät reinschauen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194377413 Heute : 31751 Gestern : 15353 Online : 646 19.11.2026 18:24 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,065847158432
