Siemens 9 DE20021 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp. zu niedrig und schwankt
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens DE20021 Durchlauferhitzer --- Temp. zu niedrig und schwankt
Suche nach Siemens
BID = 810077
dieselfalk
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temp. zu niedrig und schwankt
Hersteller : Siemens DE20021
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : 916053
FD - Nummer : FD7712
Hallo Forum,
bin mir nicht sicher, ob das die richtige Kategorie ist, lieber Master bitte entsprechend verschieben.
Unser elektronischer Durchlauferhitzer spinnt seit kurzem.
Die Endtemperatur wird nicht mehr erreicht, bei ca. 45 Grad ist schluss. Die eingestellte Temperatur schwankt und manchmal wird das Wasser wieder kalt und das, obwohl nur warmes Wasser aufgedreht ist. Die Durchflussmeng ist ok, etwa 10 Liter.
Die Durchflussturbine ist wie im Forum gelesen (Danke an den Ersteller) mit Wattestäbchen gereinigt und zeigt lt. LED auch plausibel an. Das heißt im Ruhezustand Dauerlicht, sobald Wasser fließt, ist sie aus.
Es liegen alle drei Phasen an.
Aber der linke und der rechte Temperatursensor haben deutlich unterschiedliche Werte. (Gemessen, nachdem das Gerät ohne anliegende Spannung und ausreichend gespült war) Dabei zeigt der linke Temperatursensor 150kOhm und der rechte Sensor 95kOhm an. Desweiteren habe ich schnell mal die Heizungen durchgemessen (Ohne sie von der Elektronik abzuklemmen), auch dabei ergaben sich sehr unterschiedliche Durchgangswerte.
Und die LED Heizung geht im Betrieb nie an---ist das richtig so?
Bitte um schnelle Hilfe, ob der DE noch zu retten ist, Kneipduschen das ist richtig fies....
LG Falk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502986   Heute : 19556    Gestern : 16862    Online : 1044        24.11.2026    21:38
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
